Eingabegerät hängt sich auf
29-05-2018, 19:36
RE: Eingabegerät hängt sich auf
Die Frage könnte man sich an der Stelle ja auch selber beantworten ;-)
Fest verschraubt - und es hält ewig. ...achja, nochmal zum Thema: Wenn du keinen vermeidbaren Ärger mit dem Vertragspartner heraufbeschwören willst, mache doch erst mal nur einen Eintrag mit genauer Fehlerbeschreibung in dein Betriebsbuch (oder, wenn keines vorliegt, einfach so notieren). Gib die Info z.B. als Emailnotiz an den Errichter weiter. Für den absoluten Notfall kannst du die Anlage im Alarmfall auch über die Zentrale deaktivieren. Gucke dir das doch mal an...falls es nochmal passiert. Sollte das Problem nochmal auftauchen, sollte der Druck für den Errichter mehr als ausreichend sein, sich der Sache unverzüglich anzunehmen. Handelt es sich um einen Daitem-Partner, bzw. einen Profi-Partner? Bei beiden solltest du keine Probleme bei der Umsetzung von berechtigten Gewährleistungsansprüchen und der Garantie haben. Bei Gelegenheit würde ich die Sensoren alle festschrauben lassen. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
