Anschluss Abus SG1250
24-02-2013, 16:41
RE: Anschluss Abus SG1250
Hallo Frank,
Also hier gibt es ein Grundsätzliches Verständnisproblem. Im Alarmfall werden die Sirenen über den Anschluß IE oder EW mit GND (Ground = Masse) verbunden. Das der Plusanschluß der Sirene ja mit U+ (12V) verbunden ist, heult es dann. Würdes du den Minuspol der Sirene direkt mit GND verbinden, würde sie sofort und dauerhaft heulen. ![]() (24-02-2013 15:46)fdueb schrieb: (1)Vielleicht kann ja nochmal jemand kommentieren, ob ich nun 2 SG1250 an U+ der OASIS anschliessen kann, eine an IW/U+ und eine an EW/U+, d.h. GND garnicht verwende. Ja, wenn die Sirene max 300mA zieht, kannst du 2 Stück verwenden und eine jeweils über IW und die andere über EW aktivieren. Achte aber darauf, dass der IW Anschluß bereits aktiv ist (Sirene heult) wenn die Eingangsverzögerung läuft. Wird als Voralarm benutzt. Wie laut dein Voralarm sein soll, musst du halt selbst entscheiden. . Der EW wird erst aktiov, wenn die Eintrittsverzögerung abgelaufen ist und die Anlage nicht entschärft wurde. Zitat:(2) Was ist denn der Unterschied von U+ und GND, sind nicht beide 12+ Versorgungsklemmen? Nein. U+ = Pluspol der 12 V GND = Minuspol der 12 V Zitat:(3) Wie ist das in der Anleitung zu verstehen: U+ ...gesichert durch eine Sicherung 1A. Max dauerhafte Abnahme 0,4A (auf 15 min, 1x pro Stunde, kann man bis zu 1A belasten). Ja, genau so ist das zu verstehen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Anschluss Abus SG1250 - Kevin - 17-11-2012, 14:34
RE: Anschluss Abus SG1250 - timbaum - 17-11-2012, 16:16
RE: Anschluss Abus SG1250 - Kevin - 17-11-2012, 17:51
RE: Anschluss Abus SG1250 - Ollik - 18-11-2012, 04:07
RE: Anschluss Abus SG1250 - timbaum - 18-11-2012, 23:36
RE: Anschluss Abus SG1250 - Ollik - 18-11-2012, 23:44
RE: Anschluss Abus SG1250 - timbaum - 18-11-2012, 23:58
RE: Anschluss Abus SG1250 - Kevin - 19-11-2012, 00:37
RE: Anschluss Abus SG1250 - fdueb - 19-02-2013, 10:19
RE: Anschluss Abus SG1250 - timbaum - 19-11-2012, 09:05
RE: Anschluss Abus SG1250 - Ollik - 25-11-2012, 22:46
RE: Anschluss Abus SG1250 - Kevin - 26-11-2012, 00:18
RE: Anschluss Abus SG1250 - Ollik - 26-11-2012, 00:56
RE: Anschluss Abus SG1250 - fdueb - 24-02-2013, 15:46
RE: Anschluss Abus SG1250 - timbaum - 24-02-2013 16:41
RE: Anschluss Abus SG1250 - fdueb - 25-02-2013, 09:38
| Anschluss einer Abus SG1650 an die OASIS 80 Zentrale | paraglider | 3 | 5.795 |
17-10-2014 16:14 Letzter Beitrag: almdf |
| Anschluss Abus SG1800 an Jablotron 8200K | VaNGo | 3 | 6.936 |
26-03-2013 14:40 Letzter Beitrag: VaNGo |
