4 x PoE IP-Kamera System von HIKVision - System?
18-05-2018, 13:21
RE: 4 x PoE IP-Kamera System von HIKVision - System?
Wie bereits in einem Beitrag vorher geschrieben, eignen sich die ausgewählten Dome-Kameras nur bedingt für eine zufriedenstellende Nachtsicht.
Aufgrund der Bauform entstehen Reflexionen durch die Glaskuppel, da die IR Led´s nicht außen sitzen, was zu einer Überbelichtung führen kann. Gleichzeitig benötigen die IR LED´s auch immer eine helle Fläche zum Reflektieren. Des Weiteren handelt es sich um ein Weitwinkelobjektiv... Der Effekt tritt vorallem verstärkt bei Regen auf, wenn Wassertropfen an der Glaskuppel abperlen oder auch wenn die Glaskuppel verschmutzt ist. Zusätzlich sollten keine Hindernisse im direkten Nahbereich der Kamera sein. Der Neigungswinkel zum Boden hin hat bei solch im Verhältnis schwachen IR LED´s ebenfalls Einfluss auf die Nachtsicht. Die Herstellerangaben sind hier bis zu 30 Meter, welche du dann für reale Verhältnisse nochmal halbieren kannst. Selbst mit korregierten Einstellungen wirst du hier kein zufriedenes Ergebnis erzielen. Neben der Anpassung der Belichtungseinstellungen kannst du zusätzlich noch WDR aktivieren, was ein besseres Ergebnis erzielen sollte. (Standardmäßig deaktiviert.) Abhilfe schafft ansonsten ein zusätzlicher Weißlicht- oder IR-Strahler. ![]() |
