  • 43 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
Anschluss Abus SG1250
19-02-2013, 10:19
RE: Anschluss Abus SG1250
(19-11-2012 00:37)Kevin schrieb:
(18-11-2012 23:36)timbaum schrieb:  Sorry Ollik,
[quote='Ollik' pid='6319' dateline='1353204471']
Draht 3: Scharfsignal von PGX bzw. PGY an den Plusanschluss der Scharf-LED
Draht 4: Minus- bzw. Groundsignal von der OASIS zum Minusanschluss der Scharf-LED
Punkt 3 und 4 musst du tauschen. Die PGY schalten nach Masse. Daher muss hier der Minuspol der LED ran. Der Pluspol kommt an U+
Liebe Zwei,
Jetzt habt Ihr mich verloren.
1. Der 12V-Anschluss der Sirene an den U+ der Oasis
2. Den Hi- Anschluss der Sirene an IW der Oasis
3. Den LED-Anschluss der Sirene an den PGY
Damit 3 Drähte, oder?
Kevin
habe o.g. Sirene ebenfalls an meiner Oasis 80 angeschlossen, so wie hier beschrieben und funktioniert bestens. Würde gerne eine weitere verdrahtete fürs Treppenhaus anschließen. Dazu könnte ich doch jetzt den Anschluss EW für die Außensirene nehmen, oder? Müsste dann analog zu oben 12V der Sirene wieder an U+ und Hi- an EW? Ist dann U+ auch nicht überlastet, da zweimal 500mA? Bin auch verwirrt, weil in der OASIS-Anleitung steht IW und EW werden über GND geschaltet, letzteres ist aber gar nicht verdrahtetHuh
Danke für Kommentare,
Frank
Anschluss Abus SG1250 - Kevin - 17-11-2012, 14:34
RE: Anschluss Abus SG1250 - timbaum - 17-11-2012, 16:16
RE: Anschluss Abus SG1250 - Kevin - 17-11-2012, 17:51
RE: Anschluss Abus SG1250 - Ollik - 18-11-2012, 04:07
RE: Anschluss Abus SG1250 - timbaum - 18-11-2012, 23:36
RE: Anschluss Abus SG1250 - Ollik - 18-11-2012, 23:44
RE: Anschluss Abus SG1250 - timbaum - 18-11-2012, 23:58
RE: Anschluss Abus SG1250 - Kevin - 19-11-2012, 00:37
RE: Anschluss Abus SG1250 - fdueb - 19-02-2013 10:19
RE: Anschluss Abus SG1250 - timbaum - 19-11-2012, 09:05
RE: Anschluss Abus SG1250 - Ollik - 25-11-2012, 22:46
RE: Anschluss Abus SG1250 - Kevin - 26-11-2012, 00:18
RE: Anschluss Abus SG1250 - Ollik - 26-11-2012, 00:56
RE: Anschluss Abus SG1250 - fdueb - 24-02-2013, 15:46
RE: Anschluss Abus SG1250 - timbaum - 24-02-2013, 16:41
RE: Anschluss Abus SG1250 - fdueb - 25-02-2013, 09:38
  Anschluss einer Abus SG1650 an die OASIS 80 Zentrale paraglider 3 5.766 17-10-2014 16:14
Letzter Beitrag: almdf
  Anschluss Abus SG1800 an Jablotron 8200K VaNGo 3 6.933 26-03-2013 14:40
Letzter Beitrag: VaNGo
