Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig
30-03-2018, 10:59
Beitrag: #39
RE: Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig
(30-03-2018 02:17)Tobii schrieb:  Wenn ich keine 230V drauf gebe, könnte ich doch theoretisch auch direkt ein Netzteil mit 12 volt an die Kontakte anschließen um einfach mal zu gucken ob der Akku wirklich nicht defekt ist...
Wenn du ohne Netzspannung die Zentrale nur mit Akku betreibst und dabei die Akkuspannung im Betrieb nicht unter 12V fällt, dann ist der Akku üblicherweise in Ordnung. Wenn du statt dem Akku dann ein Netzteil anschliesst, dann wird sich nichts ändern. Nur wenn die Akkuspannung im Betrieb einbricht, ist der Akku entweder entladen oder defekt.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig - Sektionschef - 30-03-2018 10:59
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 4.960 29-03-2024 20:52
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 5.079 15-01-2023 14:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?! ---Z--- 2 3.811 10-01-2023 20:12
Letzter Beitrag: ---Z---
mad Akku tauschen für Beginner FlusiRay 12 8.804 16-12-2022 20:37
  Abus Terxon S Akku wechseln MarkusW24 10 7.832 21-07-2022 20:23
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 5.633 24-06-2021 10:49
  Terxon MX Reset nicht möglich mardershall2 30 30.089 03-06-2021 08:22
Letzter Beitrag: Pixelkind
  Fehler Bedienteil 01 fehlt Michael1 2 3.524 05-07-2020 14:40
Letzter Beitrag: Michael1
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 8.899 23-06-2019 15:46
Letzter Beitrag: xdowner
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 11.182 22-05-2019 09:59
Letzter Beitrag: Technics
