Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig
29-03-2018, 18:47
Beitrag: #37
RE: Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig
(28-03-2018 22:30)Tobii schrieb:  Hoffe Jemand versteht meinen Gedankengang...
Hmm, ich entnehme deiner Beschreibung folgendes:
Wenn Du die Zentrale mit 230V und Akku betreibst, dann funktioniert das Display und meldet "Akku fehlt".
Wenn Du die Zentrale ohne die 230V und nur mit Akku betreibst, dann liefert die Zentrale an den Busanschlüssen keine 12V und wahrscheinlich zeigt bei dir das Display dann auch nichts an, richtig?
Generell ist es so, dass die Zentrale, wenn sie mit 230V und Akku betrieben wird,den Akku nicht nur lädt sondern auch seine Funktionalität periodisch überwacht.
Ich vermute, bei deiner Zentrale liegt ein Defekt vor, der es einerseits der Zentrale unmöglich macht, den Akku zu überwachen und sie deshalb "Akku fehlt" ausgibt und andererseits sich dieser Defekt auch bei reinem Akkubetrieb bemerkbar macht, indem die Akkuspannung nicht bis zu den Busanschlüssen durchkommt.
Wenn Du die Sicherungen schon genau überprüft hast wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die Zentrale zu ersetzen. Wenn Du ein Multimeter mit Durchgangs und Diodentestfunktion hast, könntest Du noch diverse Widerstände, Dioden bzw. Transistoren im Ladekreis überprüfen bzw. nach unterbrochenen Leiterbahnen suchen, allerdings sind das schon eher Arbeiten für Leute mit Elektronikkenntnissen.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig - Sektionschef - 29-03-2018 18:47
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 4.965 29-03-2024 20:52
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 5.081 15-01-2023 14:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?! ---Z--- 2 3.814 10-01-2023 20:12
Letzter Beitrag: ---Z---
mad Akku tauschen für Beginner FlusiRay 12 8.806 16-12-2022 20:37
  Abus Terxon S Akku wechseln MarkusW24 10 7.835 21-07-2022 20:23
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 5.638 24-06-2021 10:49
  Terxon MX Reset nicht möglich mardershall2 30 30.104 03-06-2021 08:22
Letzter Beitrag: Pixelkind
  Fehler Bedienteil 01 fehlt Michael1 2 3.529 05-07-2020 14:40
Letzter Beitrag: Michael1
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 8.901 23-06-2019 15:46
Letzter Beitrag: xdowner
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 11.183 22-05-2019 09:59
Letzter Beitrag: Technics
