Einstieg in die digitale Alarmzentrale
11-02-2018, 13:24
RE: Einstieg in die digitale Alarmzentrale
Ich würde auch die Secure vorschlagen. Die bekommt man manchmal sehr günstig, weil die eine Zeit lang als "Abfallprodukt" beim Bestellen eines DS7700 dabei war.
Alternativ könnte man auch eine Telenot Complex 400H nehmen. Die Anlage ist meiner Meinung nach logischer aufgebaut. Im Gegensatz zu Honeywell kann man hier viele Sachen ohne Klimmzüge realisieren.
Der com2bus in der Telenot basiert auf einem RS485, während der BUS2 komplett proprietär ist. Der BUS1 ist bei beiden Anlagen (MB Classic und Telenot Complex) identisch. Es gibt nur ein paar Module von Honeywell, die bei Telenot nicht verfügbar sind, wie ein Türmodul BUS1, aber die sind seit Jahren nicht mehr beziehbar.
Für die Scharfschaltung ist auch nicht zwingend eine AWE nötig, da auf der Masterplatine bereits zwei eingebaut sind, weitere sind aber über den com2bus nachrüstbar.
Die konventionellen Eingänge sind sehr frei konfigurierbar, was die Funktionen, aber auch die MG-Abschlüsse angeht. Bei Honeywell müssten besonders die weitergehenden Funktionen über Makros realisiert werden.
Und die Komponenten von Telenot sind, im Vergleich zur MB Classic, optisch ansprechender. Bei der Secure haben die mit den Bedienteilen aufgeholt, die Bewegungsmelder wurden ja schon vor längerer Zeit überarbeitet. Bei Honeywell fehlt jetzt nur noch eine Außensirene, die nicht bereits nach drei Wochen goldgelb ist.
RE: Einstieg in die digitale Alarmzentrale - 5624 - 11-02-2018 13:24
  Digitalisierung Alarmzentrale - Blockschloss scharf/unscharf aklinke 16 7.767 03-01-2023 06:42
  Alarmzentrale 561-MB8 LED Anzeige fredlich 3 6.245 05-03-2015 18:24
Letzter Beitrag: fredlich
  Alarmzentrale 561-MB8 Voralarm extern. fredlich 1 3.511 15-02-2015 17:39
  Alarmzentrale 561-MB8 spint fredlich 21 23.340 26-01-2015 00:52
  Thema: Honeywell Alarmzentrale 561-MB 100 und Crestron Jens H 0 3.592 03-07-2014 10:47
Letzter Beitrag: Jens H
  eff eff Alarmzentrale Typ 200 aqua 3 6.912 15-03-2012 01:05
Letzter Beitrag: Pulstar
  AWUG Digitale Signale auswerten ? Pulstar 8 12.853 11-03-2012 12:46
Letzter Beitrag: elektrickser
