Aussenkamera - Bewgungsmelder
19-01-2018, 08:54
RE: Aussenkamera - Bewgungsmelder
Okay. Als allererstes würde ich mal nicht mit der Bewegungserkennung arbeiten, sondern es mal mit IntrusionDetection zum Beispiel versuchen. Da definierst Du einen Bereich und erst bei einer eingestellten Verweildauer nimmt die Cam auf. Auch die relative Objektgröße kann eingestellt werden. Das hilft oft ungemein die Anzahl der falschen Aufnahmen zu verringern.
Ob Du aber den BWM in der Nähe des elektrischen Anschlusses installierst und dann die Alarmleitung zu Cam führst, oder, ob Du den BWM bei der Cam installierst und den Strom dahinführst wäre doch Hupe. Die Cam hat ca. über 90Grad Erfassungsbereich. Ich würde daher (ohne jetzt die Örtlichkeiten zu kennen) entweder auf einen VXI oder HX 40 setzen und den auf die vertikale Achse der Cam positionieren und entsprechend der Cam auszurichten und auf ca. 9m Erkennungsbereich zu reduzieren. Dann ist der Erkennungsbereich analog zum Erfassungsbereich der Cam. Natürlich darf das Effeu nun nicht im Detektionsbereich des Melders sein. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen wirst Du künftig dann nur Aufnahmen haben, auf denen ein Mensch durchs Bild läuft. Um die Stromthematik zu erschlagen wäre es halt wie gesagt auch möglich auf eine batteriebetriebene Variante des jeweiligen Melders zu setzen. Dann hast Du nur das Alarmkabel vom Melder zur Kamera. Allerdings besteht die Gefahr, dass wenn die Batterien zu Neige gehen und Du das nicht merkst, Du keine Überwachung mehr hast. Die Lebensdauer der Batterien sind aber schon recht lang (ich glaube die geben zwischen 4 und 6 Jahre an) Da die nicht die Welt kosten, würde ich da einfach ein Wechselintervall definieren und die nach einer gewissen Zeit halt tauschen. |
Nachrichten in diesem Thema |
Aussenkamera - Bewgungsmelder - offi - 08-01-2018, 09:11
RE: Aussenkamera - Bewgungsmelder - SafeHome Moritz - 08-01-2018, 15:51
RE: Aussenkamera - Bewgungsmelder - offi - 18-01-2018, 09:22
RE: Aussenkamera - Bewgungsmelder - keinbruch - 18-01-2018, 15:08
RE: Aussenkamera - Bewgungsmelder - offi - 19-01-2018, 08:29
RE: Aussenkamera - Bewgungsmelder - keinbruch - 19-01-2018 08:54
RE: Aussenkamera - Bewgungsmelder - offi - 19-01-2018, 18:15
RE: Aussenkamera - Bewgungsmelder - offi - 23-01-2018, 08:25
Aussenkamera PoE Personenerkennung | Ruby the frenchy | 5 | 2.414 |
18-02-2023 00:45 Letzter Beitrag: Martina H. |
Aussenkamera HIKVISION | Steuerberg | 3 | 3.889 |
02-02-2018 15:42 Letzter Beitrag: cambuy |
Aussenkamera ohne Netzteil und ohne PoE | nachtwach | 2 | 9.012 |
15-11-2015 16:10 Letzter Beitrag: nachtwach |
Mini Funk Aussenkamera mit Bewegungsmelder und Monitor (als Digitaler Türspion) | Wolverine0815 | 1 | 4.869 |
15-09-2015 10:49 Letzter Beitrag: mliebermann |
Monacor IP WLAN Aussenkamera | Sasse1979 | 8 | 8.037 |
22-05-2015 20:24 Letzter Beitrag: Sasse1979 |
(Passives) Mikrofon für Hikvision Aussenkamera gesucht | Dabert | 2 | 7.235 |
12-03-2015 22:20 Letzter Beitrag: Dabert |
Aussenkamera für Gartentor mit WLAN gesucht | mike99 | 9 | 12.414 |
04-02-2015 15:39 Letzter Beitrag: keinbruch |
Domekamera, Boxed Kamera oder Aussenkamera kaufen? | hanni | 30 | 33.789 |
22-07-2014 13:05 Letzter Beitrag: hanni |
