GSM Modul FUMO50000
14-01-2018, 01:12
RE: GSM Modul FUMO50000
Ich benutze auch eine Prepaid-Karte im FUMO50000. Bei mir wird in der Info der Provider angezeigt. Ob ich den Hacken bei der Einstellung "Amtsholung bei GSM" setzte oder nicht, spielt keine Rolle - es funktioniert immer (Version: v3.00.04 Sprache: Deutsch v1.28).
An der Zentrale gibt es übrigens den Menüpunkt "System/Hardware/GSM/Antenne: Intern oder extern".
Hast du die externe Antenne installiert und an der Zentrale auf extern eingestellt? Dieser Menüpunkt fehlt übrigens in der Web-Oberfläche der Zentrale.
RSSI:3 ist eine sehr bescheidene Signalstärke, RSSI:5 sollten es schon sein.
Das Antennenkabel ist doch sehr lang: hast du schon versucht, die Antenne zu versetzen?
Hast du im Menü: Test/SMS beim Modul "GSM" angewählt, und beim Empfänger die Mobilnummer des Benutzers?
Der Benutzer mit Telefonnummer (am besten mit Landeskennung 0049....) muss vorher vom Administrator angelegt werden.
GSM Modul FUMO50000 - Seneca - 28-09-2016, 10:49
RE: GSM Modul FUMO50000 - megagramm - 28-09-2016, 19:28
GSM Modul FUMO50000 - rappi22 - 13-01-2018, 14:43
RE: GSM Modul FUMO50000 - megagramm - 13-01-2018, 18:29
RE: GSM Modul FUMO50000 - Magtech - 14-01-2018 01:12
  GSM Modul nachrüsten SecvestFan1980 0 327 26-12-2025 21:48
Letzter Beitrag: SecvestFan1980
  Alternative zu FUMO50040 WLan Modul WiFi Modul tobi-reich 6 3.108 10-06-2024 14:39
Letzter Beitrag: svenham
  GSM Modul - NO SIM Felix9000 2 2.316 22-12-2020 17:39
  GSM Modul wird nicht erkannt svenham 79 62.900 02-03-2019 20:16
  GSM-Modul Probleme GSM Info 331 yabu23 0 2.566 22-12-2018 21:41
Letzter Beitrag: yabu23
  Fehler in aktueller Firmware V3.01.01 in Kombination mit GSM Modul aalarm 4 5.345 16-11-2018 15:22
Letzter Beitrag: aalarm
  Secvest Touch GSM Modul SIM Kartenkiller? cm-security 9 9.386 16-10-2018 16:36
  Problem mitt GSM-Modul FUMO50000 aalarm 3 5.148 17-07-2018 16:02
  GSM Modul FUMO50000 schneiti 11 12.546 22-03-2018 14:06
Letzter Beitrag: Stefan1234
  GSM Modul Hammarstone 2 3.977 29-12-2016 10:05
Letzter Beitrag: Hammarstone
