Erste Inbetriebnahme der Terxon SX, kann mir jemand helfen?
08-01-2018, 01:55
RE: Erste Inbetriebnahme der Terxon SX, kann mir jemand helfen?
Grüß Dich Alarmio,
die Verdrahtung sieht ganz gut aus.
Ich kenne mich mit partitionierten Systemen nicht aus. Ich kann Dir aber verraten, dass die Terxon ja 3 Unterbereiche (B, C, D) besitzt. Eine mögliche Lösung wäre - in meinen Augen - die Zonen des Nebengebäudes einfach auf einen Unterbereich zu legen (Hast Du ja auch so beschrieben). Dann kannst Du entweder nur das Nebengebäude, oder alles aktivieren. Es ist natürlich auch möglich alle Zonen vom Hauptbereich zusätzlich auf einen Unterbereich zu legen, sodass Du die Wahl zwischen "Alles" (A), "Hauptgebäude" (z.B. B) und "Nebengebäude" (z.B. C) hast.
Benutzer anlegen kann nur durch Eingabe am Bedienteil erfolgen. Wenn Du RFID-Chips benutzen möchtest, muss natürlich jeder, der die Anlage steuern soll, so ein Ding besitzen. Wichtig: Die Chips müssen vorher natürlich an der Zentrale angelernt werden. Wie das genau geht siehst Du in der Installationsanleitung auf Seite 30f.
Zur Programmierung: Wenn Du nur durch den Eingangsbereich in Dein Haus gelangen kannst, kannst Du sämtliche Bewegungsmelder auf "Sofort" programmieren. D.h.: Wenn der Melder jemanden bemerkt, löst er auch sofort Alarm aus. Im Eingangsbereich kannst Du den Melder dann auf "Ein-/Ausgang" programmieren. Somit kann eine Ausgangsverzögerungszeit (für Bereich A siehe Installationsanleitung S.49+51) und eine Eingangsverzögerungszeit (wird dem Melder zugewiesen; s. S.43+66f.) eingestellt werden. Wenn diese Zeiten abgelaufen sind, stellt die Anlage scharf bzw. löst der Melder Alarm aus.
Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig weiter helfen.
Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln!
MyAlarmi
RE: Erste Inbetriebnahme der Terxon SX, kann mir jemand helfen? - MyAlarmi - 08-01-2018 01:55
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 2.241 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Terxon SX - Alarm bei Inbetriebnahme Wolf53 13 10.217 21-12-2021 08:09
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Kann ich das so machen? Salzstreuer 24 10.441 07-02-2021 19:03
Letzter Beitrag: Salzstreuer
  Terxon SX mit Aussensirene SG1805 und IR Melder BW8020 Verkabelung und Inbetriebnahme Alarmio 3 3.986 11-04-2017 19:43
Letzter Beitrag: Alarmio
  Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000 aco1337 6 6.016 26-03-2017 22:01
Letzter Beitrag: aco1337
sad Erste Störung an meiner MX Time_to_wonder 8 6.543 17-10-2016 23:03
  Inbetriebnahme von Terxon S funktioniert sofort mit Alarm angel43 6 6.230 29-04-2015 22:44
Letzter Beitrag: evertech
  Benutzer anlegen, der mit Chipschlüssel nur einen Teilbereich de-/ aktivieren kann zottelthebest 4 5.556 16-02-2015 10:55
  Das erste Mal MX CT-Legend 6 7.056 10-02-2015 14:38
  Kann das GSM Wählgerät Alarme resetten? _snorre 4 5.332 20-05-2014 12:01
Letzter Beitrag: _snorre
