Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion
06-01-2018, 14:35
RE: Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion
Ich mische mich mal unqualifiziert ein:
Es gab hin und wieder schon ähnliche Themen hier und auch ich selbst habe diese Thematik schon gehabt. 50 oder 100 mal klappt es supi und dann wieder mal nicht. Auch bei Codeeingabe kam es schon vor, dass das BT nicht sauber reagierte. So richtig reproduziert bekam ich das nie. Bei meiner Lebensgefährtin kommt es seltener vor, als bei mir. Also habe ich den Transponder mal ersetzt. Zunächst war es gefühlt besser, aber langfristig dann auch nicht. Ich habe den Eindruck, dass es zum Einen etwas mit dem Timing wann man den Transponder dranhält und zum Anderen wie, wie schnell und wo. Gerade von vorne in der Mitte der Klappe scheint am Besten zu gehen. Ich habe aber den subjektiven Eindruck, dass das Timing (also wie lange nach Erwachen usw. man den dranhält auch entscheidend ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Anlage/das Bedienteil überfordert ist. Das Bedienteil erwacht und sendet die "offen" Meldung des verdrahteten Kontaktes an die Zentrale, gleichzeitig fragt das Bedienteil den Scharfschaltzustand ab (???) und sendet das Entschärfensignal zur Zentrale. Wenn dann auch noch die zyklische Meldung dazukommt ist da einiges los. Ich beobachte halt auch, dass es teilweise etwas dauert bis die Meldung korrekt an der Anlage ankam (es steht dann noch "Eingabe" auf dem Display und es vergehen 2 Sekunden bis sich das ändert. Bei den Malen, wo die Eingaben dann schlussendlich nicht angenommen wurden blieb "Eingabe" stehen. Das sieht für mich so aus, als komme die Meldung einfach nicht durch. Schlussendlich habe ich mich damit abgefunden und es auf "Stolperer" im Funk geschoben... Aber wie gesagt: Aus Gründen fehlenden technischen Verständnisses nur mein subjektiver Usereindruck. Ob ein verkabeltes und/oder mit Netzteil versehenes BT anders/besser reagiert kann ich auch nicht beurteilen, weil nicht ausprobiert. |
Nachrichten in diesem Thema |
Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion - Rm23 - 03-01-2018, 11:20
RE: Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion - smith007 - 03-01-2018, 16:26
RE: Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion - Rm23 - 04-01-2018, 16:48
RE: Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion - smith007 - 04-01-2018, 17:36
RE: Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion - Rm23 - 05-01-2018, 16:00
RE: Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion - smith007 - 05-01-2018, 20:06
RE: Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion - Rm23 - 06-01-2018, 11:20
RE: Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion - smith007 - 06-01-2018, 12:27
RE: Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion - keinbruch - 06-01-2018 14:35
RE: Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion - smith007 - 06-01-2018, 15:21
Bedienteil 8001 F | kasrei | 0 | 2.263 |
02-05-2015 22:19 Letzter Beitrag: kasrei |
Bedienteil 8001 F - Melder aktiv | gridlock2k | 1 | 3.483 |
29-03-2013 22:26 Letzter Beitrag: timbaum |
12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB | svench | 19 | 20.511 |
27-03-2013 18:36 Letzter Beitrag: gridlock2k |
Ersatzgehäuse für 81F/8001 F | maowi | 2 | 3.028 |
04-02-2013 18:48 Letzter Beitrag: maowi |
Display Funkbedienteil 8001 F | isnogud | 4 | 5.834 |
07-03-2012 21:47 Letzter Beitrag: timbaum |
