Terxon LX - alle Rollos bei Alarm hochfahren
26-12-2017, 17:05
RE: Terxon LC - alle Rollos bei Alarm hochfahren
hab ähnliches bei mein MX vor (gehe damit auf mein Raspberry). Dazu habe ich Feueralarm als externe Alarm eingestellt (Haken in SW gesetzt, damit nicht nur die Bedienteile und ein nicht angeschlossene Lautsprecher losgeht, sondern komplett alle Sirenen). Vermute dass du das tun musst, denn ansonsten löst Feuer eben keine Sirene aus. Kenne keine Einstellung, die ein Relais bei interne Alarm ansteuert.
Einer der zusätzliche Relaisausgänge habe ich auf "Einbruch" gestellt. So wird die zus Relaisausgang bei Alarm angesteuert. Also sowohl Feuer als auch Einbruch geht so auf 1 Relais.
Alternativ 2 Relais benutzen, beide zusammen auf eine Klemme an deine Steuerung. Entweder der eine oder der andere steuert dann.
1) Musst eine Einstellung finden, die das Relais bei interne Alarm ansteuert (wahrscheinlich Feuer oder Brand)
2) 2. Relais auf Einbruch
Nun musst nur sicherstellen, dass du genug "Saft" auf dein Rolladen-Relais gibst um den zu bewegen die Rolladen hochzufahren. Das Relais bei der MX kann "nur" 1A ab, die MX-Zentrale hat aber kein 1A übrig.
Gruß,
Tom
ABUS Terxon MX
32 Zonen, 30 belegt
15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds)
6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen
7 Rauchmelder @ 7 Zonen
2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder)
2 x Außensirene SG1800
1x Innensirene SG1250
1x Innensirene billig ohne LED
RE: Terxon LC - alle Rollos bei Alarm hochfahren - Herr Antje - 26-12-2017 17:05
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 2.198 01-03-2023 10:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 10.667 25-12-2022 13:44
  Terxon SX - Alarm bei Inbetriebnahme Wolf53 13 10.259 21-12-2021 08:09
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 6.394 06-03-2020 22:45
  Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm wisel65 4 5.685 12-11-2017 00:35
Letzter Beitrag: Dummschnute
  Alle Bereiche deaktivieren derFrank 1 3.577 07-08-2017 23:08
Letzter Beitrag: Manfredo
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 5.040 18-05-2017 13:28
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.701 18-05-2017 00:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? Alarmio 1 3.789 05-05-2017 21:05
  Abus Terxon MX wählt bei Alarm keine zweite Rufnummer Terxon_MX 7 7.941 23-10-2016 14:05
