Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000
11-12-2017, 08:34
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000
Eigentlich ist hier die Verwendung der Relaisplatine gar nicht notwendig. Die braucht ja auch Strom.
Ich nehme an, Innen und Aussensirenen gehen immer gemeinsam an.
Dann kannst Du auch alle Sirenen an einen Relaiskontakt der Zentrale hängen.
Wenn die restlichen Melder(BWM+Rauch) weniger als 150mA aufnehmen, dann kannst du auch das zusätzliche Netzteil weglassen.
Wenn Du doch ein externes Netzteil verwenden willst, dann sollte es auch bei Stromausfall mittels Akku weiterlaufen können.
Deine Ansteuerung zum Raspberry könntest Du auch sicher nur mit den Transistorausgängen machen, oder?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 - Sektionschef - 11-12-2017 08:34
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen sechzehnhundert 3 3.146 21-01-2025 00:59
  Probleme AZSG-10001 Eifelrox 8 4.528 13-11-2024 10:43
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 13.486 08-01-2024 10:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 9.630 11-06-2022 23:01
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 5.036 21-01-2020 20:25
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 5.664 01-09-2019 18:19
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 5.521 06-10-2018 11:38
  BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX Herr Antje 3 5.886 29-12-2017 08:02
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung d4rkdr4g0n1 1 6.958 06-11-2017 08:18
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 6.012 18-05-2017 13:28
