Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000
09-12-2017, 16:16
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000
Bevor ich mein Thread editiere, glaub ich hab einige Denkfehler eingebaut Blush
Mein Gedankenfehler war, dass die Relaisplatine mit 1A angegeben ist. Die stellt diese nicht zur Verfügung, sondern kann diese nur bewältigen. Sind ja nur Relais...
Dadurch dass man 8 Relais zur Verfügung hat, kann man diese erstmal nutzen.
Alle Sirenen über die 8 Relais der Relaisplatine, bleiben mir trotdem 3 freie Relais zur Verfügung (für mein Z-Wave mit Raspberry). Das reicht. Nur 3, da der SG1250 wohl 2 Relais braucht, für LED und Lautsprecher.
Sabotage alle Sirenen in Reihe über 0V der MX, sowie der TR-Anschluss.
Extra Spannungsversorgung notwendig, wie Mean Well LRS-50-12 12 V/DC 4.2 A 50.4 W, dann hat man erstmal 4A zur Verfügung.
Die Belegung (immer abweichend zur Empfehlung: 12V+ und 0V kommen nicht von MX, sondern vom Netzteil):
1. Relais der Relaisplatine: Aussensirene 1. C, NO und NC jeweils so angeschlossen wie im empfohlene Verdrahtungsplan, halt eben nur auf der Relaisplatine.
Bis auf die Sabotage-Anschlüsse, die gehen direkt auf der MX.
OP3 (MX) und ST (SG1800) nutze ich nicht -> Bedeutet: Jumper Strob auf Auto.
2. Relais der Relaisplatine: Aussensirene 2. Rest siehe 1
3. und 4. Relais der Relaisplatine: Innensirene SG1250. NO und C wird 2x gebraucht, also 2 Relais.
5. Relais für die billige Innensirene. Nur NO und C des 5. Relais wird angeschlossen.
Wenn das alles so stimmt muss ich nur noch die adressierung der jeweilige Relais rausbekommen und diese gemäß Anleitung programmieren. Mehrmals "Sirene", einmal für LED SG1250 "Aktiv folgend"
Hoffe ich liege nun richtig, die Anleitung ist nicht ganz so selbsterklärend.
Gruß,
Tom
ABUS Terxon MX
32 Zonen, 30 belegt
15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds)
6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen
7 Rauchmelder @ 7 Zonen
2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder)
2 x Außensirene SG1800
1x Innensirene SG1250
1x Innensirene billig ohne LED
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 - Herr Antje - 09-12-2017 16:16
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen sechzehnhundert 3 3.152 21-01-2025 00:59
  Probleme AZSG-10001 Eifelrox 8 4.534 13-11-2024 10:43
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 13.527 08-01-2024 10:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 9.632 11-06-2022 23:01
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 5.039 21-01-2020 20:25
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 5.666 01-09-2019 18:19
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 5.534 06-10-2018 11:38
  BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX Herr Antje 3 5.893 29-12-2017 08:02
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung d4rkdr4g0n1 1 6.959 06-11-2017 08:18
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 6.020 18-05-2017 13:28
