Release Notes Version 3.00.03
08-12-2017, 16:18
hier mal die Übersicht der Release Note vom gestern erschienenen Update auf die Version 3.00.03:
- Die Secvest kann nun nach verfügbaren Updates suchen. Im WBI geschieht das automatisch im Errichtermodus und im Level 4 Nutzer. Das Update kann nur manuell im Level 4 Nutzer in-stalliert werden. An der Zentrale gibt es im Errichter-modus dafür die Funktion „Prüfen auf Upgrade“ mit anschließender Installation, wenn gewünscht
- Backup/Restore: Unter den Systemeinstellungen an der Zentrale kann nun die Konfiguration direkt auf die SD-Karte gespeichert werden. Die Wiederherstellung ist ebenfalls über dieses Menü möglich.
- Die Konfiguration der Secvest Zentrale kann unter den Systemeinstellungen als Datei ausgedruckt werden. Diese Funktion ist nur am WBI vorhanden
- Das Logfile kann nun direkt am WBI der Zentrale ge-druckt und als CSV gespeichert werden
- Neu hinzugekommen sind sogenannte Kombiaus-gänge, die als Typ einem Draht- oder Funk-Ausgang zugeordnet werden können. Hier können Sie nun Lo-giken („UND“ bzw. „ODER“ Verknüpfungen) hinterlegt und verknüpft werden.
- Trace Facility (DC-09), Das Kommunikationsprotokoll zwischen Zentrale und AES/NSL. Die eigentlichen DC-09 Nachrichten sind in ASCII Notation aufgeführt
- SIA-IP (DC-09), nun auch mit Verschlüsselung, Schlüssellänge wählbar (128, 192 oder 256 Bits)
- OS Upgrade, somit Upgrade der Basissoftware auf die neuesten Netzwerk/USB und Filesystem Standards
- Die Software-Release-Notes können nun unter dem Informations-Icon im Level 4 Nutzer abgerufen werden.
- Die Zentrale teilt der Außensirene nun wieder mit, wenn der Errichtermodus aktiv ist und die Sirene löst keinen Alarm beim Öffnen des Gehäuses mehr aus
- Die Nutzung mit Google-Chrome wurde verbessert
- Verbesserung bei der Ansteuerung der Kameras bei Trigger-Ereignissen
- Der am Bedienteil ausgelöste Bedrohungscode wird nun an den Wachdienst übertragen
- Einige aufgekommene Schwierigkeiten mit den Statusmeldungen der Fernbedienungen sind ebenfalls behoben
- Netzwerkstabilitätsverbesserungen
- Einige Stabilitätsverbesserungen
Release Notes Version 3.00.03 - Bros - 08-12-2017 16:18
  Update von v2.00.00 auf neueste Version Fireman13 4 4.289 18-02-2022 18:15
  Neue Firmware Version 3.01.21 DrFrank 2 3.852 30-04-2021 17:15
Letzter Beitrag: DrFrank
  Version 3.01.14 joshua68 2 3.972 15-10-2019 17:14
  FUAA50100 offenen Version Acidflash 10 14.153 07-01-2019 13:48
Letzter Beitrag: JesperS
  Firmware Version 3.01.01 DrFrank 12 8.972 26-09-2018 16:33
Letzter Beitrag: joshua68
  Update auf Version 3 JuergenM 6 7.067 05-08-2018 10:41
Letzter Beitrag: Neo101
  Secvest mit Chrome Version 59 Zertifikatfehler matthlk 6 7.636 29-09-2017 17:35
  Umstieg von 2-Way auf FUAA50100 (offene Version) Yetiman 2 4.856 13-11-2016 15:54
Letzter Beitrag: Yetiman
  Release: FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.00 cm-security 30 27.409 16-06-2016 14:13
Letzter Beitrag: Luzifer2004
  offene Fragen zu Secvest Version 2015 Oilinga 6 8.722 29-05-2016 19:49
