Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000
05-12-2017, 18:32
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000
Lieber Sektionschef,
danke vielmals für Deine schnelle Hilfe und die ausführliche Erklärung. Wenn ich bei der SG1250 die beiden Tamper Ausgänge auf COM und A/T lege, dann hole ich das 0V für No1 und No2 (zum Schalten von C1 bzw. C2) auch über einen der beiden Tamper Ausgänge, d.h. ich verbinde bspw. einen Tamper Ausgang mit 0V, mit A/T, mit No1 und mit No2, während C1 mit HI und C2 mit LED verbunden wird?
Könnte ich auch die akustische Sirene der AZSG10000 auf OP2 legen und damit die Außensirene nach der Innensirene aktivieren (durch entsprechende Programmierung/Zeitverzögerung). Die Idee dabei wäre, bei einem Fehlalarm genügend Zeit zu haben, die Anlage zu deaktivieren, bevor die Nachbarschaft "unnötig" alarmiert wird?
Mir ist klar, dass damit die LED Funktion der Innensirene "Anzeige Scharfschaltung" wegfällt und die LED natürlich im Alarmfall auch nur gemeinsam mit der Außensirene "startet"?
Danke noch einmal für Deine Hilfe!
lg
Daniel
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 - Danisto - 05-12-2017 18:32
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen sechzehnhundert 3 3.150 21-01-2025 00:59
  Probleme AZSG-10001 Eifelrox 8 4.531 13-11-2024 10:43
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 13.526 08-01-2024 10:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 9.632 11-06-2022 23:01
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 5.039 21-01-2020 20:25
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 5.665 01-09-2019 18:19
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 5.532 06-10-2018 11:38
  BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX Herr Antje 3 5.893 29-12-2017 08:02
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung d4rkdr4g0n1 1 6.959 06-11-2017 08:18
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 6.018 18-05-2017 13:28
