Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000
05-12-2017, 10:03
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000
1.) Ja. Die Tamper-Anschlüsse der SG1250 kannst du direkt an COM/AT anschliessen. Solltest du allerdings weitere Sabotagekontakte von anderen Meldern auch nutzen wollen, dann müssen diese alle in Reihe an COM/AT angeschlossen werden.
2.) C1,Nc1 und No1 sind ja nur ein potentialfreier Relais-Wechselkontakt. Also im Ruhezustand ist C1 mit Nc1 verbunden und C1 mit No1 getrennt. Wenn der Ausgang aktiv ist(im Alarmfall) dann ist C1 mit No1 verbunden und C1 mit Nc1 getrennt. Mehr passiert da nicht. Damit die Sirene aber am C1 +12V oder 0V bekommt, müssen +12V und 0V an Nc1 und No1 angelegt werden und das wird dann im Alarmfall durchgeschaltet. Bei der SG1250 ist es ähnlich, da benötigst du zumindest 0V an No1, um im Alarmfall den Eingang -HI(oder -LO) auf 0V schalten zu können.
3.) OP1 und OP2 sind Relaisausgänge und wie schon erwähnt bilden jeweils Cx,Nox,Ncx einen Wechselkontakt. Op3 ist ein Transistorausgang, der hat keine Wechselfunktion sondern kann nur seinen Ausgang auf 0V ziehen.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 - Sektionschef - 05-12-2017 10:03
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen sechzehnhundert 3 3.148 21-01-2025 00:59
  Probleme AZSG-10001 Eifelrox 8 4.530 13-11-2024 10:43
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 13.524 08-01-2024 10:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 9.632 11-06-2022 23:01
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 5.038 21-01-2020 20:25
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 5.665 01-09-2019 18:19
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 5.525 06-10-2018 11:38
  BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX Herr Antje 3 5.889 29-12-2017 08:02
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung d4rkdr4g0n1 1 6.959 06-11-2017 08:18
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 6.016 18-05-2017 13:28
