Wird Sendeleistung mit externer Antenne RXA03X erhöht?
02-11-2017, 10:18
RE: Wird Sendeleistung mit externer Antenne RXA03X erhöht?
Besten Dank für die Information. Das hilft mir weiter. Interessant ist jedoch deine nachfolgende, sehr hilfreiche Information:
(01-11-2017 21:07)Emergency schrieb:  Desweiteren die Frage, reduziert sich die Leistung bei der internen Antenne automatisch (wie z.B. beim Handy, wenn es nicht sendet zwecks Energiesparen) oder ist sie gleichbleibend?
----> Da Du ja den IP Weg nutzt, hat Dein Wählgerät (bzw. die Zentrale) ein Netzteil verbaut - es gibt also keinen Grund Energie zu sparen und soviel ich weiss, tut es das auch nicht.
Hättest Du dagegen ein TWG im Batteriebetrieb laufen, würde das Gerät nach jeder Übertragung in eine Art "Stand By" Modus wechseln um (Batterie)Strom zu sparen.
Wie verhält es sich, wenn die Stromversorgung z.B. unterbrochen ist (simpler Stromausfall), die Routinemeldung per GSM übertragen wird und z.B. 15 min. später eine Alarmmeldung übertragen wird? Gehen wir mal von z.B. 30 min. Stromausfall aus. Aktiviert sich das System zwecks Übertragung der 2. Meldung und gibt es Erfahrungswerte, wie lange das dauert?
Nach "Findungsphase" nun Daitem D22 gewählt. Weise Entscheidung !!
RE: Wird Sendeleistung mit externer Antenne RXA03X erhöht? - Emergency - 02-11-2017 10:18
  Daitem D22-App - Was wird benötigt stingray001 3 7.288 03-08-2019 16:46
  Schlossernder wird bei der App nicht erkannt 88matze 2 3.991 22-01-2018 18:40
Letzter Beitrag: 88matze
