Wird Sendeleistung mit externer Antenne RXA03X erhöht?
02-11-2017, 00:04
RE: Wird Sendeleistung mit externer Antenne RXA03X erhöht?
(01-11-2017 21:07)Emergency schrieb: Wird bei Einsatz der externen Antenne RXA03X die Sendeleistung verbessert? Die ext. Antenne bringt auf jeden Fall etwas - wir haben die schon 5 ... 6 mal eingesetzt und in allen Fällen eine Verbesserung und damit eine stabile GSM Versorgung erreicht. Nur ein einziges Mal hatten wir auch damit keinen Erfolg (lag aber an der Versorgung durch Vodafone) und der Kunde musste sich einem anderen Anbieter suchen - da lief es dann aber wieder ohne Zusatzantenne. Wichtig: bei Verwendung der ext. Antenne muss im Wählgerät der entsprechende Parameter programmiert bzw. aktiviert werden! (01-11-2017 21:07)Emergency schrieb: Desweiteren die Frage, reduziert sich die Leistung bei der internen Antenne automatisch (wie z.B. beim Handy, wenn es nicht sendet zwecks Energiesparen) oder ist sie gleichbleibend? Da Du ja den IP Weg nutzt, hat Dein Wählgerät (bzw. die Zentrale) ein Netzteil verbaut - es gibt also keinen Grund Energie zu sparen und soviel ich weiss, tut es das auch nicht. Hättest Du dagegen ein TWG im Batteriebetrieb laufen, würde das Gerät nach jeder Übertragung in eine Art "Stand By" Modus wechseln um (Batterie)Strom zu sparen. |
Wird Sendeleistung mit externer Antenne RXA03X erhöht? - Emergency - 01-11-2017, 21:07
RE: Wird Sendeleistung mit externer Antenne RXA03X erhöht? - Funkalarmprofi - 02-11-2017 00:04
RE: Wird Sendeleistung mit externer Antenne RXA03X erhöht? - Emergency - 02-11-2017, 10:18
RE: Wird Sendeleistung mit externer Antenne RXA03X erhöht? - Funkalarmprofi - 02-11-2017, 12:15
RE: Wird Sendeleistung mit externer Antenne RXA03X erhöht? - Emergency - 03-11-2017, 17:11
| Daitem D22-App - Was wird benötigt | stingray001 | 3 | 8.430 |
03-08-2019 16:46 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Schlossernder wird bei der App nicht erkannt | 88matze | 2 | 4.832 |
22-01-2018 18:40 Letzter Beitrag: 88matze |
