Ema für EFH Kabel
13-10-2017, 09:23
RE: Ema für EFH Kabel
Hallo Motegi,
es gibt verschiedenste technische Möglichkeiten, der Einfachheit halber bleiben wir mal am oben genannten Beispiel der JA-100 von Jablotron. Die Zentrale benötigt einen 230V Anschluss an eigener Sicherung und eventuell FI-Schutzschalter, daran sollen keinerlei weitere Geräte angeschlossen sein. Weiterhin verfügt die Zentrale je nach Ausbau über ein Funk-Modul,ein oder zwei BUS-Anschlüsse, einen LAN-Anschluss, GSM (2G oder gegen Aufpreis 3G), kann 32, 50 oder 120 Komponenten verwalten. Die Wahl der richtigen Zentrale ist wichtig, da eine Aufrüstung auf mehr Komponenten, LAN-Anschluss nur mit Tausch dieser möglich ist.
Fast alle Komponenten gibt es als Funk- und als BUS-Variante, wobei letztere erheblich günstiger sind, dafür müssen aber mindestens 4-adrige BUS-Leitungen entsprechend verlegt sein, was im Voraus eine genaue und zukunftsorientiere Planung erfordert. Wenn vielleicht dann am Ende doch eine Leitung fehlt, kann man zur Not meist noch zur Funk-Komponente greifen. Der sinnvolle Einsatz von Verteilern ist hier auch wieder wichtig. Z.B. von der Zentrale eine Leitung ins Wohnzimmer, dort einen Verteiler und von diesem mit Stichleitungen zu den weiteren Komponenten, bietet es sich an, kannst Du auch von Komponente zu Komponente verdrahten.
Auch kannst Du über BUS-Anschlussmodule systemfremde Komponenten in das System integrieren, z.B. direkt vom Fensterhersteller verbaute Magnetkontakte, etc.
Die BUS-Sirenen werden über selbigen mit Spannung versorgt, die Funk-Sirenen können je nach Variante einen 230V Anschluss benötigen oder komplett auf Batterie laufen. Wenn Du das Gebäude verlässt sollte ein BUS-Isolationsmodul eingesetzt werden. Je nach dem ist auch der Einsatz eines Blitzschutzes zwingend erforderlich.
Die Komponenten verfügen alle über eine Unique-ID die in der Anlage an jeweils eine Position angelernt wird, dadurch hast Du eine Einzelmelderidentifikation und kannst bei Alarmen oder Störungen sofort sehen wo das Problem liegt. Du musst Dich beim anlernen und verdrahten an keine bestimmte Reihenfolge halten.
So das war ein ganz grober Abriss Big Grin
Gruß Jens
Ema für EFH Kabel - Motegi - 09-10-2017, 21:26
RE: Ema für EFH Kabel - megagramm - 09-10-2017, 22:14
RE: Ema für EFH Kabel - tux.berlin - 09-10-2017, 22:31
RE: Ema für EFH Kabel - Motegi - 09-10-2017, 22:38
RE: Ema für EFH Kabel - tux.berlin - 09-10-2017, 23:10
RE: Ema für EFH Kabel - Bensen - 09-10-2017, 23:14
RE: Ema für EFH Kabel - Motegi - 10-10-2017, 08:16
RE: Ema für EFH Kabel - seagull - 10-10-2017, 21:58
RE: Ema für EFH Kabel - tux.berlin - 13-10-2017, 10:41
RE: Ema für EFH Kabel - Bensen - 11-10-2017, 22:15
RE: Ema für EFH Kabel - Motegi - 12-10-2017, 17:46
RE: Ema für EFH Kabel - Jens Knoche - 13-10-2017 09:23
RE: Ema für EFH Kabel - Bensen - 13-10-2017, 20:13
RE: Ema für EFH Kabel - Motegi - 14-10-2017, 10:12
RE: Ema für EFH Kabel - megagramm - 14-10-2017, 12:39
RE: Ema für EFH Kabel - Hulk - 16-10-2017, 08:15
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 6 3.474 21-10-2025 16:57
Letzter Beitrag: KLeahy
  Bestehendes EFH Funk EMA nachrüsten Rantanplan 6 3.311 18-11-2024 18:16
Letzter Beitrag: Rantanplan
  EMA-Produktempfehlungen für kleine Schrauberhalle alarmforum-Nutzer 13 5.592 13-10-2024 09:37
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 7.030 17-03-2024 18:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 13.678 06-03-2024 11:10
  Kabel gebundene Alarmanlage gesucht Cortes 3 2.317 10-01-2024 21:23
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 4.384 05-12-2023 21:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 18.378 11-04-2023 11:04
  Vorbereitung für EMA bei Renovierung Speedygonzalez 7 6.780 20-04-2022 20:56
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 25.513 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
