Funk Ema entscheidungshilfe
03-10-2017, 10:52
Beitrag: #32
RE: Funk Ema entscheidungshilfe
(03-10-2017 10:22)gitti122 schrieb:  Wenn den die anlage bus aufputz in einem kabelkanal verlegt ist wird dann ein alarm ausgelöst wenn ein kabel durchtrennt werden sollte??
Was für einen durchmesser hat so ein bus kabel??
Hierzu gibt es verschiedenes BUS-Zubehör. Alle Leitungen, die außerhalb des zu überwachten Bereiches zugänglich sind, sollten über einen Busisolator geschützt werden. Dies stellt beim Durchtrennen der Leitung sicher, dass kein Kurzschluss auf den BUS erfolgt bzw. der BUS weiterhin in Takt bleibt.
Zur Aufteilung des Busses gibt es BUS-Splitter (Aufputz-Dose mit Platine und 2 Sabotagekontakte gegen Abreißen oder Öffnen). Störungen bzw. Sabotage wird natürlich auch gemeldet.
Der BUS bei Jablotron benötigt insgesamt 4 Leitungen. Der Querschnitt richtet sich nach der BUS-Gesamtlänge und dem Strombedarf. Von Jablotron selbst gibt es auch eigenes BUS-Kabel, wie z. B. 1x2x20AWG (0,5mm²). Es kann aber auch ISTY-Leitung (Klingelleitung) verwendet werden.
Solche Fragen sollte jedoch dein Errichter ebenfalls beantworten können.
@ Funkalarmprofi:
Damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich behaupte nicht, dass Daitem eine schlechte Anlage ist. Meine persönliche Meinung ist nur, dass das Thema Kosten/Nutzen in keinem sinnvollen Verhältnis steht. Es ist zwar nice to have, dass die Komponenten VDS zugelassen sind, jedoch macht es nur Sinn, wenn entsprechend auch die Projektierung, Installation & Programmierung VDS konform erfolgt, so dass ich im Anschluss eine VDS attestierte EMA habe, insofern erforderlich. Das die hohen Kosten einer VDS Zulassung sich ebenfalls im Produktpreis wiederspiegeln, ist ja kein Geheimnis.
Letzendlich kommt es bei einer Weiterempfehlung einer EMA neben der Risikoeinstufung auch auf das eigene Sicherheitsbedürfnis des Kunden, dessen Investitionsberereitschaft und das damit verbundene Budget an.
Wir konnten mit der Jablotron bereits einige erfolgreiche Projekte umsetzen und haben bisher auch seitens der Kunden positives Feedback zurück erhalten, weshalb wir diese für eine solide Basisabsicherung auch bedenkenlos weiterempfehlen können.
(02-10-2017 21:03)Jens Knoche schrieb:  Die Melder von Jablotron sind fast alle uni-direktional, heißt die senden nur, können aber nichts empfangen. Die Sirenen, Bedienteile und Zentrale sind bi-direktional, heißt die senden und empfangen.
Bi-direktional sind neben der Sirene & Bedienteil auch die neue Serie der Funk-Rauchmelder sowie die Funkfernbedienungen. Letzeres natürlich auch mit Rolling-Code Verfahren.
(03-10-2017 10:31)heimtek schrieb:  Hallo Gitti,
die meisten Aspekte sind ja schon auf dem Tisch.
Eine Sache möchte ich gerne anregen:
Eventuell wird die Notwendigkeit eines (einzelnen)Systemrauchmelders (für ein ganzes Haus), sowie der beiden Glasbruchmelder einfach mal hinterfragt.
Das gesparte Geld liesse sich dann nutzen, um eine "bessere" Anlage auszuwählen.
Wenn man eine Aufschaltung zu einer NSL hat, wäre eventuell sogar der Verbau der DAITEM Dummy-Sirene statt der echten, eine Option, um noch etwas Geld zu sparen.
Nachrüsten geht immer bei Funk!
Eine komplette Anlage auszutauschen, weil man später doch nur bedingt zufrieden ist, wird unangenehm.
Eventuell gibt der Daitem-Errichter auch noch einen keinen Rabatt, wenn man ihm die Situation erklärt und eventuell sogar diesen Thread mit den ganzen Überlegungen zeigt.
Rauchmelder sind für Bestandsbauten und auch Neubauten mittlerweile in allen Bundesländern in Schlafzimmern, Kinderzimmern und Fluchtwege, wie z. B. der Flur gesetzlich Pflicht.
Eine Dummy-Sirene zu empfehlen halte ich für wenig sinnvoll. Immerhin hat diese die Funktion, die Nachbarschaft auf einen Einbruch aufmerksam zu machen und im Idealfall den Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Vorausgesetzt natürlich, dass die EMA auch fehlalarmfrei programmiert und bedient wird.
(03-10-2017 10:39)gitti122 schrieb:  Die Glasbruchmelder kommen nur zum einsatz da wir eine hauskatze haben darum in diesem bereich diese melder.
Haben 2 grosse fenster fronten und dachte ala zusätzliche absicherung
Evtl. die Überlegung eines 2-Zonen Bewegungsmelders, welche gegen Fehlalarme bei Haustieren resistent ist. Optional gibt es für die Bewegungsmelder auch Haustierlinsen. Ein gewisses Restrisiko ist, insbesondere bei Katzen (Klettern oder im Nahbereich) vorhanden. Die Absicherung der Außenhaut sollte natürlich immer Vorrang haben.
RE: Funk Ema entscheidungshilfe - SafeHome Moritz - 03-10-2017 10:52
  Bestehendes EFH Funk EMA nachrüsten Rantanplan 6 2.117 18-11-2024 18:16
Letzter Beitrag: Rantanplan
  Entscheidungshilfe gesucht japie_007 39 14.529 27-01-2023 00:06
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Funk-EMA vom Errichter: Fakten, die ich vorab kennen sollte ClaasPetersen 10 9.251 09-07-2020 08:01
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Telenot, Daitem Jablotron - Entscheidungshilfe wäre super Gaggenauer 27 31.275 19-12-2019 19:53
Letzter Beitrag: Ja_ich
  EMA für Neubau, verkabelt oder Funk? Kanito 30 21.538 12-04-2019 14:34
Letzter Beitrag: Kanito
  EMA (Funk/Hybrid) für Haus (mehrere Sicherungsbereiche notwendig) Topy190675 17 13.273 11-02-2018 18:56
Letzter Beitrag: Topy190675
  Verwirrung bei Angeboten für eine Funk EMA! Stefi2017 27 17.199 12-09-2017 19:32
  Entscheidungshilfe EMA mit gewissen Funktionen derherrk 15 11.935 12-02-2017 14:34
Letzter Beitrag: halle-alarm
  Entscheidungshilfe benötigt barbarossa 10 10.468 02-11-2016 10:02
Letzter Beitrag: peter53
  Beratungs und entscheidungshilfe teufelsadvocat 16 13.131 11-06-2016 14:55
Letzter Beitrag: Animal
