SMS aufschaltung zum Wachdienst
19-09-2017, 21:13
RE: SMS aufschaltung zum Wachdienst
SMS Aufschaltungen machen wir auch nicht, aus mehreren Gründen. Das ist einmal die Unfähigkeit der meisten User, da aus dem DIY Bereich, eine einheitliche Sprache zu definieren. Jeder meint, hier das einzustellen, was er gerade leisten kann. Das ist für eine Alarmempfangendene Stelle inakzeptabel, jeden seinen Dialekt zu interpretieren. Das muss alles automatisiert laufen, deswegen auch nur ganz wenig Sprachaufschaltungen. Die werden entsprechend bepreist.
Securitas empfängt SMS, war mir so nicht bewusst. Jedoch könnte das dahingehend schon sein, wenn die SMS ein einheitliches Format haben. Dies stellst du in den Übertragungseigenschaften ein. Da Jablotron hier auch wieder einen eigenen Dialekt spricht, will die NSl eine einheitliche Formatierung. Somit musst du nun in Olink schauen, wie du das gebacken bekommst. Als DIYler ein Unterfangen, das sportlich ist. Schreibe den Technischen Supporter von Securitas an, und bitte um ein Programmierbeispiel oder eine Programmierhilfe. Im Olink sind Programmierbeispiele hinterlegt, einfach mal die Hilfe benutzen. DIY und NSL Aufschaltungen sind immer anspruchsvoll. unsere Nsl nimmt nur die Aufschaltungen, die von Errichtern gestellt sind. Warum? Weil es als DIY nervt und die Zeit, die hier verbrannt wird, nicht bezahlt wird. Ein Errichter weiß um die TAB (technischen Anschlussbestimmungen) Die gibt es, um ein effizientes Arbeiten gewährleisten zu können. In einer NSL kommt es auf Effizienz an. Entweder du kannst es programmieren oder du musst professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das Forum hat die entsprechenden Antworten gegeben. CID, SIA und deren IP Derivate sind übertragungstechnischer Standart. Das kann heutzutage jede Leitstelle. SMS eher ein Exot. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
SMS aufschaltung zum Wachdienst - Ingo1980 - 18-09-2017, 19:19
RE: SMS aufschaltung zum Wachdienst - timbaum - 19-09-2017, 15:17
RE: SMS aufschaltung zum Wachdienst - Animal - 19-09-2017, 16:41
RE: SMS aufschaltung zum Wachdienst - Ingo1980 - 19-09-2017, 20:49
RE: SMS aufschaltung zum Wachdienst - timbaum - 19-09-2017, 20:52
RE: SMS aufschaltung zum Wachdienst - funkistnichtalles - 19-09-2017 21:13
| Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? | alarmdoktor | 3 | 3.834 |
28-12-2020 19:56 Letzter Beitrag: smith007 |
| Einstellungen für die Aufschaltung an eine AES | hans1000 | 1 | 3.179 |
20-05-2014 17:21 Letzter Beitrag: hans1000 |
