Lichtschalter fällt vollständig aus
19-09-2017, 08:31
RE: Lichtschalter fällt vollständig aus
Guten Morgen,
über den Lichtschalter wurden, so lange er funktionierte, 3 handelsübliche LED Einbaustrahler je 5W LED 230V an/aus geschaltet. Die LED Strahler waren direkt an die 230 V anzuschließen, also kein (sichtbarer) extra Trafo dazwischen. Im Umfeld des Funklichtschalter befindet sich nur etwa 10cm entfernt eine Steckdose die jedoch ungenutzt ist, also angeschlossen aber es hängt nichts dann.
Der Mitarbeiter von Lupus erklärte mir auch das es unter bestimmten Umständen ausreichen kann den Lichtschalter 10cm zu versetzen und schon kann das Problem mit dem Totalausfall verschwunden sein.
Ingolf
RE: Lichtschalter fällt vollständig aus - Xaavier - 19-09-2017 08:31
  Smarte Lichtschalter statt App Veit888 2 2.709 29-04-2023 07:57
Letzter Beitrag: Gemini
  Projekt: 2 Kanal-Relais als Alternative zu Szenarienschalter und Lupus- Lichtschalter seagull 0 3.082 06-04-2019 12:13
Letzter Beitrag: seagull
  Lichtschalter oder Unterputzrelais - Welche Lösung ist besser? dr.joe 8 9.905 21-03-2017 23:30
Letzter Beitrag: chrishn
  Montage Lichtschalter justasimpleguy 0 2.636 20-03-2017 20:48
  Lichtschalter für XT2 (Plus) neoxt2 1 4.267 12-01-2017 22:04
Letzter Beitrag: Xaavier
