Terxon MX löst keinen Alarm aus
30-07-2017, 19:58
RE: Terxon MX löst keinen Alarm aus
ja, ich habe die Anlage komplett verdrahtet und alles läuft einwandfrei.
Ich habe zwar doch etwas anders verdrahten müssen, als ich ursprünglich dachte, doch wenn man sich einen Schaltplan zeichnet, hat man auf dem Papier eine viel bessere Übersicht und kann die Ereignisse gut nachvollziehen. Ich hatte vorher an der Anlage mit dem Durchgangsprüfer immer gemessen, wie die Kontakte von Relais OP1 und OP2 bei Aktivierung oder Alarm jeweils schalten und mir alles genau im Plan notiert. Hab dann zwar zwei Stunden dran gesessen, aber gut. Lerneffekt ist da.
Bei der Aktivierung von Teilbereich B (wenn keiner zu Hause ist) meldet bei Alarm jetzt nur die Außensirene für 3 Minuten und bei Aktivierung von Teilbereich C meldet sich im Alarmfall nur die Innensirene für 3 Minuten. Der Blitz läuft natürlich bei beiden Einheiten bis zur Deaktivierung weiter. Natürlich kann ich durch Deaktivierung die Sirenen, bzw. die Einheiten jederzeit stoppen. Das muss ja auch so sein, weil dann der Stromkreis wieder steht und die Sirenen dann sofort abschalten (Außensirene ist z. B. die Abus SG1800).
Nun muss ich noch das Geheimnis lüften, warum ich B + C als Teilbereiche genommen habe und nicht A + B. Der Grund ist einzig und alleine der, dass der Verzögerungston (warum auch immer) im Teilbereich A nicht auf leise gestellt werden kann. In den anderen Teilbereichen schon. Der Ton war mir einfach zu laut und daher habe ich das dann mit B + C gelöst und hab jetzt jeweils einen angenehmen Verzögerungston mit halber Lautstärke. Vielleicht habe ich auch was übersehen, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen, im Teilbereich A den Verzögerungston leiser zu stellen. Logisch ist das zwar nicht, aber das Ergebnis zählt.
Ich möchte allen nochmals für die wertvolle Hilfe danken. Bin bis jetzt sehr zufrieden.
Wenn dann die Anlage noch weiter ausgebaut wird, was ich vorhabe, brauche ich aber bestimmt noch mal den ein oder anderen Tipp.
Mike
RE: Terxon MX löst keinen Alarm aus - Mike0815 - 30-07-2017 19:58
  Sicherung F2 BAT löst aus Werner42 13 5.109 16-04-2023 10:43
Letzter Beitrag: Werner42
  AZ4140 löst Bat-Sicherung aus Rogator 14 7.418 12-12-2020 19:25
Letzter Beitrag: Rogator
question Terxon MX: Melder aus Bereich "A" herausnehmen? kermit330ci 1 2.154 14-10-2020 18:57
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 5.798 23-03-2020 08:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 5.372 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX löst Alarm aus im ausgeschaltetem Zustand Gregor 10 7 7.209 03-09-2018 07:02
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX Innensirene löst im Alarmfall nicht aus sixxty 6 6.571 07-09-2016 12:16
Letzter Beitrag: sixxty
mad SG 1650 Sirene macht keinen Ton Lüne 12 8.773 04-09-2016 20:51
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Partitioniert Terxon MX löst keinen Alarm aus... aliasdispi 10 8.999 13-03-2016 18:51
Letzter Beitrag: Manfredo
  Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) RocketMan 18 14.074 07-02-2016 17:36
