Terxon MX löst keinen Alarm aus
29-07-2017, 11:46
RE: Terxon MX löst keinen Alarm aus
hab mir die Verständnisfrage zu den "Aktiv"-Ausgängen jetzt durch nochmaliges Lesen und Messen erst mal selber beantworten können.
Es reichen tatsächlich zwei Ausgänge, wenn man mit dem ersten Relais im Aktivierungs- bzw. dem dann evtl. folgenden Alarmfall über den schließenden Teil des Relais die Außensirene und die Innensirene gleichzeitig ansteuert.
Zusätzlich muss so verdrahtet werden, dass der bei (nur) Aktivierung von Teilbereich A (= nur Außensirene) im Alarmfall "öffnende" Kontakt des ersten Relais die Zuleitung zur Innensirene unterbricht.
Bei (nur) Aktivierung von Teilbereich B (= nur Innensirene) wird dann der jetzt durch die Aktivierung "öffnende" Kontakt des zweiten Relais, zur Unterbrechung der Zuleitung zur Außensirene verwendet.
Hierzu müssen die Einstellungen von OP1 (Code 081) auf Sirene gestellt sein und OP2 (Code 082) darf nur bei Scharfschaltung von von Teilbereich B aktiviert werden. Das natürlich in Verbindung mit Code 170 (Dauerkontakt) und Code 171 (Zuweisung z. B. Teilbereich B auf Aktiv2, und das durch Auswahl der Nr. 27 bei Code 082 umsetzen).
Eigentlich eine logische Lösung, die sich aber aufgrund der umständlichen Formulierung und schlechten Strukturierung im Handbuch - zumindest bei mir war es so - nicht sofort erschließt. Ob es auch die einfachste Lösung ist, vermag ich noch nicht zu beurteilen. Dafür bin ich noch zu sehr am Anfang, um alle Möglichkeiten überblicken zu können.
Erwähnen muss ich aber noch, dass meine Außeneinheit und meine Inneneinheit jeweils eine eigene Stromversorgung besitzen und jeweils selbständig die Sirene nach 3 Minuten abschalten. Dies muss also bei mir nicht durch die Zentrale gesteuert werden.
Mike
RE: Terxon MX löst keinen Alarm aus - Mike0815 - 29-07-2017 11:46
  Sicherung F2 BAT löst aus Werner42 13 5.044 16-04-2023 10:43
Letzter Beitrag: Werner42
  AZ4140 löst Bat-Sicherung aus Rogator 14 7.412 12-12-2020 19:25
Letzter Beitrag: Rogator
question Terxon MX: Melder aus Bereich "A" herausnehmen? kermit330ci 1 2.153 14-10-2020 18:57
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 5.784 23-03-2020 08:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 5.361 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX löst Alarm aus im ausgeschaltetem Zustand Gregor 10 7 7.200 03-09-2018 07:02
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX Innensirene löst im Alarmfall nicht aus sixxty 6 6.568 07-09-2016 12:16
Letzter Beitrag: sixxty
mad SG 1650 Sirene macht keinen Ton Lüne 12 8.769 04-09-2016 20:51
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Partitioniert Terxon MX löst keinen Alarm aus... aliasdispi 10 8.993 13-03-2016 18:51
Letzter Beitrag: Manfredo
  Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) RocketMan 18 14.043 07-02-2016 17:36
