Terxon MX löst keinen Alarm aus
28-07-2017, 19:17
RE: Terxon MX löst keinen Alarm aus
Hallo Sektionschef,
habe die MX jetzt wieder als Einzelsystem laufen und bin gerade dabei, deine Idee zu testen.
Die Zone 1 (Öffner) ist den Teilbereichen A+B zugewiesen.
Jetzt möchte ich die Codes 170 und 171, sowie im Anschluss 081 und 082 entsprechend programmieren, habe aber etwas Probleme mit den Bezeichnungen.
Wenn im Handbuch dort von "Aktiv 1-4" die Rede ist, worum handelt es sich dabei genau? Sind damit Transistorausgänge gemeint? Davon habe ich ja nur einen. Und wenn ich die Erweiterung nutzen würde, dann hätte ich ja acht Transistorausgänge. Warum also "1-4"?
Bei der Programmierung der Relais (z. B. OP1, Code 081) ist unter Nr. 12 auch von "Aktiv 1" die Rede.
Ich verstehe das Zusammenspiel von Relais, Transistorausgang und Aktivausgang noch nicht so ganz. Zumindest im Sprachgebrauch des Handbuchs nicht :-)
Mein Ziel ist ja nach wie vor, dass bei Aktivierung von Teilbereich A nur eine Außensirene aktiviert wird. Und bei Aktivierung von Teilbereich B nur die Innensirene.
Vielen Dank im Voraus.
Mike
RE: Terxon MX löst keinen Alarm aus - Mike0815 - 28-07-2017 19:17
  Sicherung F2 BAT löst aus Werner42 13 5.123 16-04-2023 10:43
Letzter Beitrag: Werner42
  AZ4140 löst Bat-Sicherung aus Rogator 14 7.433 12-12-2020 19:25
Letzter Beitrag: Rogator
question Terxon MX: Melder aus Bereich "A" herausnehmen? kermit330ci 1 2.160 14-10-2020 18:57
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 5.811 23-03-2020 08:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 5.379 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX löst Alarm aus im ausgeschaltetem Zustand Gregor 10 7 7.227 03-09-2018 07:02
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX Innensirene löst im Alarmfall nicht aus sixxty 6 6.575 07-09-2016 12:16
Letzter Beitrag: sixxty
mad SG 1650 Sirene macht keinen Ton Lüne 12 8.783 04-09-2016 20:51
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Partitioniert Terxon MX löst keinen Alarm aus... aliasdispi 10 9.006 13-03-2016 18:51
Letzter Beitrag: Manfredo
  Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) RocketMan 18 14.150 07-02-2016 17:36
