Terxon MX löst keinen Alarm aus
25-07-2017, 07:33
RE: Terxon MX löst keinen Alarm aus
Habe gerade mal so eine Idee, wie das u.U. auch mit Teilbereichen statt Partitionen möglich sein könnte:
Wenn man die beiden Relaisausgänge 081 und 082 mit Aktiv1(A) und Aktiv2(B) versieht, den eigentlichen Alarm auf den Transistorausgang 083 legt und dann die Sirenen über die Relaiskontakte an den Transistorausgang verdrahtet(Aussensirene an A, Innensirene an B), dann sollte immer nur die Sirene im Alarmfall angehen, welche mittels Relaiskontakt an den Transistorausgang geschalten wird.
Es sollte beim Scharfstellen eines Teilbereichs(A oder B) dann der jeweilige Relaisausgang schalten, leider weiss ich nicht genau, ob die Aktivausgänge im Alarmfall aktiv bleiben oder vorher wieder ausgehen. Wenn sie aktiv bleiben dann könnte es funktionieren.
Es gibt dann aber keinen separaten Ausgang für ein Blitzlicht. Wenn dieser gewünscht wird müsste man die zusätzlichen Transistorausgänge einsetzen. Oder halt Blitz und Sirene kombinieren.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: Terxon MX löst keinen Alarm aus - Sektionschef - 25-07-2017 07:33
  Sicherung F2 BAT löst aus Werner42 13 4.976 16-04-2023 10:43
Letzter Beitrag: Werner42
  AZ4140 löst Bat-Sicherung aus Rogator 14 7.383 12-12-2020 19:25
Letzter Beitrag: Rogator
question Terxon MX: Melder aus Bereich "A" herausnehmen? kermit330ci 1 2.136 14-10-2020 18:57
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 5.760 23-03-2020 08:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 5.349 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX löst Alarm aus im ausgeschaltetem Zustand Gregor 10 7 7.185 03-09-2018 07:02
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX Innensirene löst im Alarmfall nicht aus sixxty 6 6.545 07-09-2016 12:16
Letzter Beitrag: sixxty
mad SG 1650 Sirene macht keinen Ton Lüne 12 8.749 04-09-2016 20:51
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Partitioniert Terxon MX löst keinen Alarm aus... aliasdispi 10 8.900 13-03-2016 18:51
Letzter Beitrag: Manfredo
  Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) RocketMan 18 13.972 07-02-2016 17:36
