Außensirene / UVM Modul
01-06-2017, 09:15
ist betreibe seit einigen Jahren störungsfrei eine Secvest 2way mit Außensirene, die mit einem Universalmodul verbunden ist. Aufgrund eines Umbaus musste ich das UVM einige Wochen deinstallieren. Nachdem ich es nun wieder angebracht habe, musste ich feststellen, dass die Programmierung offensichtlich verloren gegangen ist. Nach Neuprogrammierung wird das UVM in der Zentrale als Sirenenmodul erkannt. Allerdings kann ich die Sirene nicht in der Zentrale anmelden. Ein Auslösen des Sabotagekontaktes wird dort nicht registriert. Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
Beim UVM leuchtet lediglich die Netz LED. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob LED 4 (Einstellung Sirenenmodul) früher auch dauerhaft leuchtete (?).
Programmierung habe ich wie folg durchgeführt: Programmierstatus durch drücken Select-Taste gestartet. LED 7 ebenfalls mittels Select-Taste angesteuert und mittels Set bestätigt. LED 4 ausgewählt und mit Set bestätigt. LED 7 leuchtet auf. Programmierung mittels ESC/DEL verlassen. LED Spannung und LED Störung blinken, UVM piepst. Sabotagekontakt gedrückt und gewartet bis Doppelton ertönt. UVM in der Zentrale angemeldet. Wird als Sirenenmodul erkannt.
Außensirene angeschlossen, Anmeldung in der Zentrale scheitert.
Außensirene / UVM Modul - FSchul - 01-06-2017 09:15
RE: Außensirene / UVM Modul - Wilko - 10-06-2017, 11:01
  Fehler: UVM 01 Sir. Strg Blackmesa 0 2.876 09-05-2022 22:48
Letzter Beitrag: Blackmesa
  UVM Werkseinstellung klappt nicht egalwat 0 3.392 15-05-2019 21:54
Letzter Beitrag: egalwat
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 6.369 13-02-2017 10:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Reichweitenerweiterung mit UVM frankfun1971 5 5.466 14-01-2017 22:40
  UVM FU5210 an Secvest 2way anlernen Elferrat2015 4 7.122 29-10-2015 20:34
  UVM Repeater und Funk Sirene homealone 4 6.180 08-04-2015 22:41
Letzter Beitrag: makko
  [ERLEDIGT] UVM nur 2 Öffnungsmelder möglich? dindihi 0 2.175 31-01-2015 11:51
Letzter Beitrag: dindihi
  UVM Keine Status LED bart1977 1 3.561 06-08-2014 18:17
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way suri105 6 6.506 04-07-2014 16:09
Letzter Beitrag: suri105
  Secvest Meldung "UVM 02 Sir. Strg." Basti 3 7.603 18-05-2014 21:17
Letzter Beitrag: Speedymatze
