Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt
13-05-2017, 07:49
RE: Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt
(02-03-2017 19:41)samakatwist schrieb: viermal einen Fehlalarm mit meiner Lupusec XT2 Plus Follow-Modus auf BWM ist für dein Szenario aber ein bissel zu wenig, wenn das tatsächlich deine einzige Einstellung ist? Dein Vorhaben kannst du so Umsetzen: Sensor Türkontakt > Sensoren > Liste > Sensor editieren: ArmAntwort: EINGANGSVERZÖGERUNG1 einstellen BWM > Sensoren > Liste > Sensor editieren: ArmAntwort: FOLLOW JETZT DAS WICHTIGSTE! Definition der Eingangsverzögerung1: Einstellungen > Zentrale > Areaeinstellungen > Area auswählen in welcher sich der Türsensor und der BWM befinden > Verzögerung 1 beim Betreten: HIER die Zeit einstellen welche du brauchst um NACH DEM ÖFFNEN der Tür zum Keypad zu gelangen und korrekt deinen PIN Code einzutippen und auf das offene Schloss. All diese Schritte vom Öffnen der Tür bis zum Drücken auf das Offene Schloss MÜSSEN in der Zeit geschehen sein die du bei Verzögerung1 beim Betreten definiert hast. Bis du "langsamer" macht die Anlage wofür sie da ist - und löst aus ![]() Tipp: Die erste Stelle vom PIN bissel länger drücken, zumindest so lange bis die Tastaturbeleuchtung einschaltet und der Quittierungston ertönt. Das keypad stellt dann die Verbindung korrekt her zur Zentrale und das dauert einen winzigen Augenblick. Dann die restlichen Stellen korrekt eintippen und immer auf den Quittierungston achten! Meist wird eine Stelle des PIN oder vom offenen Schloss nicht ordnungsgemäß gedrückt und die vermeintliche Eingabe hat nicht stattgefunden > = Alarmauslösung Ich beobachte das öfter Mal bei Familienmitgliedern: Sie kommen nach Hause, lassen den Tag Revue passieren oder was auch immer und dann fällt ihnen ein - ah die Anlage! Hetzen zum keypad und in der Hektik kommt dann überhaupt der falsche Code oder wird nicht korrekt gedrückt und weil sie ja vorher "Zeit verschenkt" haben, geht sich dann das alles in der Verzögerungszeit nicht mehr aus.... DAS ist aber nicht Schuld der Anlage.... ![]() Hinweis: Wenn der BWM zu Nahe beim Türsensor montiert wurde, dann wäre es möglich das die beiden Sensoren sich gegenseitig in der Funkübermittlung behindern und das Signal nicht ankommt. |
Nachrichten in diesem Thema |
Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt - samakatwist - 02-03-2017, 19:41
RE: Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt - robcal - 03-03-2017, 07:03
RE: Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt - MTRX - 05-03-2017, 08:04
RE: Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt - Kiesgrube - 12-05-2017, 12:03
RE: Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt - icom - 13-05-2017 07:49
