Was bedeutet "folgend" in der Beschreibung?
05-05-2017, 15:38
RE: Was bedeutet "folgend" in der Beschreibung?
Hallo an Euch zwei,
ich sehe Ihr seit echt fit !
* Lassen sich die Ausgänge ohne Relaisplatine direkt z.B. zur Ansteuerung eines Wählgerätes o.ä. verwenden?
* Welche Polarität geben die Ausgänge nach einem Firmwarereset ab?
* Muß ich die Eingänge des Wählgerätes auf die Eing.Spg. hin prog.?
* Wie kann ich das Wählgerät in die Auslieferung zurücksetzen, habe keinen Jumper gefunden?
Hab hier mal die zusätzlichen 8 Schaltausgäng.
Der 9. (Anschluß 4) ist ja fest vergeben > Störungseingang vom Telefon bei Leitungsverlust (+12V wenn gestört)
(Bei den Punkten wo ich ein wenig Nachhilfe bräucht habe ich ein ? gesetzt)
Angesprochen werden sie über 151 nn
nn Bedeutung
00 Nicht verwendet
01 Feuer folgend (es wurde ein Ausgang auf Feuer prog. u.h. ausgelöst)
02 Überfall folgend (es wurde ein Ausgang auf Überfall prog. u.h. ausgelöst)
03 Einbruch folgend (Ausgang schaltet, wenn ein Einbruchalarm ausgelöst wird)
04 Aktiv/Deaktiv folgend (? ist das ein Impuls, sowohl aktivieren als auch deaktivieren lösen einen kurzen Impuls aus, für eine Anzeige, oder was?)
05 Alarm Abbruch (? Alarm hat ausgelöst und w.d. Eingabe ausgeschaltet ?)
06 Technischer Alarm (?)
11 Netz Störung (es gab einen Netzausfall, Betrieb über Batterie)
12 Sabotage folgend (? Tamper-Ltg. wurde unterbrochen)
13 Aktiv folgend (Ausgang schaltet, wenn die Anlage aktiviert wird)
14 Deaktiv folgend (? folgt der Unscharfschaltung)
15 Zone gesperrt (? Sammelmeldung, irgendeine Zone unscharf?)
16 Notruf folgend (?)
17 Schlüsselbox (? Anlage wurde über Schlüsselschalter scharf geschaltet)
18 Anti Mask (?)
19 Brandmelder (? es hat ein Brandmelder ausgelöst)
30 Aktiv impuls 1 (? Anlage wurde scharf geschaltet, ein Impuls (blinklicht LED z.B.)
31 Aktiv impuls 2 (? Anlage wurde scharf geschaltet, zwei Impulse (blinklicht LED z.B.)
32 Aktiv impuls 3 (? Anlage wurde scharf geschaltet, drei Impulse (blinklicht LED z.B.)
33 Aktiv impuls 4 (? Anlage wurde scharf geschaltet, vier Impulse (blinklicht LED z.B.)
34 Deaktiv impuls 1 (? Anlage wurde unscharf geschaltet, ein Impuls (blinklicht LED z.B.)
35 Deaktiv impuls 2 (? Anlage wurde unscharf geschaltet, zwei Impulse (blinklicht LED z.B.)
36 Deaktiv impuls 3 (? Anlage wurde unscharf geschaltet, drei Impulse (blinklicht LED z.B.)
37 Deaktiv impuls 4 (? Anlage wurde unscharf geschaltet, vier Impulse (blinklicht LED z.B.)
Wozu dienen die Impulse, wie lang ist ein Impuls.....
Wäre vielleicht die Frage besser, sind das hier Impules, oder fest stehende Potetiale, wann werden diese zurück gesetzt?
Bin zwar aus der Elektronik, muß mich aber erst ran tasten, manches ist von der Begrifflichkeit und Benennung, Zusammenhänge noch gewöhnungsbedürftig.
RE: Was bedeutet "folgend" in der Beschreibung? - Alarmio - 05-05-2017 15:38
  Terxon MX - Was bedeutet Parameter 191 Fast Format Kanal ? seat78 2 3.144 07-01-2018 17:18
Letzter Beitrag: seat78
  Einbruch folgend und Feuer folgend Saskia 2 3.316 17-07-2017 09:43
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge Thomas2 8 8.330 14-07-2016 14:09
Letzter Beitrag: Animal
  [geteilt] Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge Pyrate 0 2.174 14-07-2016 13:39
Letzter Beitrag: Pyrate
  Eingang folgend bei Bewegungsmelder im Eingangsbereich T3632 1 3.921 15-09-2013 23:47
Letzter Beitrag: alter Meckersack
