Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern
03-05-2017, 05:09
RE: Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern
(30-04-2017 21:45)5624 schrieb: Zu 4: Ich hab einen normalen PIR-Melder im Serverraum, in dem momentan die Klimaanlage etwas gestört ist. Aufgrund der Störung läuft die Klimaanlage zur Zeit auf 18°C, wenn dieser Störungsfall greift, werden es aber innerhalb von wenigen Minuten weit über 30°C. Den Melder interessiert es nicht, obwohl er durch die Openframe-Gestelle freien Blick auf die Technik hat. Wenn ich das richtig verstehe, dann schwankt die Temperatur vom Raum, die PCs bleiben aber etwa gleich warm. Ich würde eher Fehlalarme erwarten/befürchten wenn die Temperatur einzelner "beobachteter Objekte" stark schwankt. Z.B. kommt es bei dir vor dass sich der Server über Stunden im Ruhezustand/Leerlauf befindet und dann kommt eine große Aufgabe und alle CPUs rennen plötzlich ohne Pause auf Volllast. Hattest du das schon mal getestet? (30-04-2017 21:45)5624 schrieb: Zu 3: Was ist das für ein Spalt, der muss ja 1m hoch sein. Jeder normale Spalt im Zentimeterbereich ist unkritisch. Einzig kalte Luft, die dadurch eindringt, kann problematisch sein. Hab noch keine EMA, aber mein Lichtschalter-Bewegungsmelder (okay, kein guter Vergleich) reagiert auch wenn hinter der geschlossenen Tür eine Person in 20cm Abstand vorbeigeht. Der Spalt zw. Boden und unterer Türkante ist etwa 1cm und der BWM an der Decke; zwischen BWM durch den Boden-Tür-Schlitz zur Person gibt es allerdings vom Winkel her keine Sichtverbindung. Der BMW ist verm. sehr empfindlich und reagiert einfach auf jeden ersten "Pixel" und ich vermute dass EMA-BWM eine Mindestgröße vom erkannten Objekt verlangt um Fehlalarme zu vermeiden. (30-04-2017 21:45)5624 schrieb: Zu 1: Heizkörper sind kein Problem, solange diese bei der Projektierung ordentlich beachtet wurden. Heizlüfter sind gefährlich, egal ob heiße oder kalte Luft, sobald diese sich zu stark bewegt, kapituliert ein PIR-Melder. "solange diese bei der Projektierung ordentlich beachtet wurden", d.h. schützenswertes Objekt neben Heizkörper und BWM auf beides ist dann nicht so einfach (z.B. Tresor neben Heizkörper)? (30-04-2017 21:45)5624 schrieb: Zu PS1: Wenn die Melder sich gegenseitig beeinflussen, dann sind die Mist. Die Hersteller schreiben es zwar immer wieder in die Anleitung, aber ich hatte schon 20 PIR/MW-Melder im gleichen Raum mit etwa 25m² (war ein Testaufbau) und alle Melder haben so ausgelöst, wie ich es im Einzelbetrieb von diesen kenne. Interessant! |
Nachrichten in diesem Thema |
Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern - Sue20 - 30-04-2017, 16:55
RE: Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern - winnie123 - 30-04-2017, 20:07
RE: Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern - 5624 - 30-04-2017, 21:45
RE: Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern - Sue20 - 03-05-2017 05:09
RE: Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern - Animal - 03-05-2017, 07:01
RE: Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern - Sue20 - 03-05-2017, 15:51
RE: Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern - Animal - 03-05-2017, 17:22
RE: Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern - Sue20 - 03-05-2017, 17:59
RE: Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern - 5624 - 03-05-2017, 22:05
RE: Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern - Sue20 - 04-05-2017, 09:14
RE: Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern - De55 - 27-05-2017, 20:51
SODA Alarm Funk-Fenstergriff -> hat jemand Erfahrungen damit? | SicherIstSicherer | 0 | 2.566 |
02-03-2018 14:30 Letzter Beitrag: SicherIstSicherer |
Taylor EMA - Erfahrungen? | Albmaier | 26 | 23.237 |
28-02-2017 22:25 Letzter Beitrag: justinmiller.media |
Aktuelle Erfahrungen neue Secvest (FUAA50000) | theoberlin | 4 | 5.157 |
06-03-2016 14:12 Letzter Beitrag: theoberlin |
Außenhautsicherung fallweise mit Bewegungsmeldern? | alarmjens | 4 | 4.945 |
19-03-2015 22:29 Letzter Beitrag: alarmjens |
Erfahrungen mit Blaupunkt SA 2700 | chrissel | 0 | 10.908 |
18-01-2014 17:01 Letzter Beitrag: chrissel |
GSM Überwachungskamera Meinungen / Erfahrungen | hall | 1 | 4.298 |
06-02-2013 08:58 Letzter Beitrag: chris30061980 |
Anordnung von Bewegungsmeldern in Neubau | NilsL | 5 | 14.872 |
28-04-2011 20:48 Letzter Beitrag: Ollik |
Funkalarmanlage für Einfamilienhaus - Erfahrungen | owagner | 17 | 27.570 |
09-03-2010 18:56 Letzter Beitrag: konti.at |
