Außenhautsicherung fallweise mit Bewegungsmeldern?
19-03-2015, 22:09
gibt es eigentlich Lösungsmöglichkeiten dafür, eine scharf geschaltete Außenhautsicherung z.B. bei Vorkommnis eines geöffneten Fensters auch noch auf die Bewegungsmelder auszudehnen, so dass der Fremdling beim Durchschreiten durch das Objekt dann auch noch durch die Fallen erkannt wird?
Oder gäbe es bei AH noch andere Wege, nachträglich die BwM hinzu zu ziehen?
VG
Jens
19-03-2015, 22:58
RE: Außenhautsicherung fallweise mit Bewegungsmeldern?
Hallo Jens,
schlägt da der Verfolgungswahn durch?Cool
Wenn ein Melder an einem Fenster das zur Aussensicherung gehört, durch einen Einbrecher aktiviert wird, wird ein Alarm ausgelöst und es wird laut in der Bude und alle möglichen Personen werden wach und benachrichtigt.
Warum möchtest du dann noch eine Meldung eines BWM?
19-03-2015, 23:03
Bei uns kommt es öfters vor dass aktive Bewegungsmelder bei Internschärfung gewünscht sind...da werden sie bis auf die im OG einfach nicht gesperrt Wink
19-03-2015, 23:19
Und die schaltet ihr nachträglich ein, wenn ein Aussenhautmelder gemeldet hat? So habe ich zumindestens die Frage verstanden? Das BWM im OG aus sind und unten an kenne ich, ist dann aber ja auch keine klassische Aussenhautsicherung.
19-03-2015, 23:29
Ja nachträglich war so ein Gedanke. Aber stimmt, einmal ausgelöst sollte eigentlich reichen. Außer zB die Tür steht dann offen, wenn ER weg ist und es kommt später noch jemand durch die offene Tür rein... Bei Außenhautsicherung muss ja nicht immer jemand da sein...
  Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern Sue20 10 12.143 27-05-2017 21:51
Letzter Beitrag: De55
  Außenhautsicherung - Öffnungsmelder Dreh-Kipp-Fenster CrazyHarry 19 19.662 12-06-2016 07:03
  Außenhautsicherung - Fremdfelderkennung CrazyHarry 3 5.278 10-04-2016 17:05
Letzter Beitrag: CrazyHarry
  Außenhautsicherung durch Außenbewegungsmelder Rübezahl 7 10.132 27-01-2014 21:14
Letzter Beitrag: rukoolla
  Anordnung von Bewegungsmeldern in Neubau NilsL 5 15.567 28-04-2011 21:48
