Jablotron JA-82M einlesen in die Zentrale
16-04-2017, 20:54
RE: Jablotron JA-82M einlesen in die Zentrale
Hallo Hans,
anbei erst mal ein paar Links zu den Anleitungen:
Zentrale:
http://www.indexa.de/w2/download/anleitu...et_anl.pdf
JA-83M
http://www.indexa.de/w2/download/anleitu...86_anl.pdf
JA82M:
http://www.indexa.de/w2/download/anleitu...37_anl.pdf
In der Anleitung zur Zentrale findest du auf Seite 20 wie man Komponente an die Zentrale anmeldet.
Hier kurz eine Nebenfrage wurde die Anlage von jemand anderen Eingerichtet?
Hast du auch den Errichtercode?
Sollte ein Wartungsvertrag bestehen würde, ich dann das über den Errichter machen lassen.
Gehen wir davon aus das kein Wartungsvertrag besteht und du den Errichtercode hast.
Der neue Melder darf hier noch nicht aktiv sein, heisst die Batterien müssen raus sein.
Gehe nun über das Bedienteil in den Errichtermodus:
Drücke *0<Errichtercode>.
Beispiel: *08080 wobei hier beispielhaft der Errichtercode 8080 ist. Anstelle von 8080 dann deinen eigen eingeben.
Drücke 1 für den Anmeldemodus.
Die Anlage erwartet nun die Inbetriebnahme der neuen Komponente.
Lege die Batterien in den Melder. Im BT müsste nun die Adresse um eins erhöht worden sein und A müsste leuchten.
Ist das geschehen ist der Melder nun in der Zentrale angemeldet.
Der Melder sollte in dem Fall schon Montiert sein. Da er einen Sabotagekontakt hat
kann es sein das u.U je nach Einstellung beim Verlassen des Errichtermodus Sabotage ausgelöst wird.
Ist das geschehen drücke # um aus dem Errichtermodus zu kommen.
Überprüfe die Einrichtung in Olink. Dort sollte die neue Komponente auftauchen.
Stelle hier dann ggf. die gewünschte Reaktion ein.
Damit wäre die Einbindung abgeschlossen.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: Jablotron JA-82M einlesen in die Zentrale - smith007 - 16-04-2017 20:54
  Hilfe zur Selbsthilfe - die Zweite (Zentrale / Außensirene) Tommy123 8 1.842 24-05-2024 11:24
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterielebensdauer CR2354 am JA-82M ThomasKu 2 3.134 11-07-2019 11:28
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Kann nichts an die Zentrale anmelden Diplo 9 8.059 03-04-2015 20:46
