Türkontakt macht nach einem Jahr Probleme
07-04-2017, 14:59
RE: Türkontakt macht nach einem Jahr Probleme
die Bilder sehen optisch gut aus aber der Magnetstift sitzt nicht zentral in der Halterung. Je nach dem wie der Stift in der Halterung sitzt und die Halterung selbst montiert wurde, kann der Stift dezentral zum Reedkontakt sitzen und des Probleme bereiten. Es gehört schon ein wenig Erfahrung zu der Montage.
Als erstes kannst Du das komplette Magnetgehäuse mal um 180° drehen und schauen, ob es Abhilfe bringt. Als weiteres kannst Du die Platine mal raus nehmen und mal schauen, ob der Montagepfeil unter der Platine auch Zentral zum Magnekontakt sitzt. Wenn das alles keine Abhilfe bringt, kannst Du mal den Magnetes mit einem anderen Magneten austauschen. Wäre nicht der erste Magnet, der durch heruntenfallen auf z. B. Fliesen teilentmagnetisiert wurde. Zuletzt kannst Du noch die Platine wechsel und schauen, ob der Fehler wandert. Soviel mal zu einer strukturierten Fehlersuche. Beste Grüße Megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
| Mehrere Secvest-Anlagen in einem Abus-Server-Account | BH-KW! | 7 | 6.611 |
14-04-2021 13:07 Letzter Beitrag: BH-KW! |
| Welcher Zeitraum bleibt einem bei schwacher Batterie? | Bros | 2 | 5.112 |
23-01-2019 08:36 Letzter Beitrag: Bros |
| Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren | bjoern.s | 6 | 6.932 |
05-03-2018 20:17 Letzter Beitrag: bjoern.s |
| 2 Probleme nach Update, bitte um schnelle Hilfe | Ollelehmi | 2 | 4.006 |
21-09-2017 22:36 Letzter Beitrag: Ollelehmi |
| Probleme nach Installation Infomodul & Funk-Universalmodul mit Proximity + Lautstärke | NickF | 5 | 6.772 |
03-02-2017 19:06 Letzter Beitrag: fboehm |
