  • 1 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Daitem D22 Feedback
20-03-2017, 22:18
RE: Daitem D22 Feedback
(18-03-2017 16:59)Radiotraffic schrieb:  Hallo Huensli,
Die Sache mit der optischen Anzeige hat Funkalarmprofi bereits perfekt beantwortet. Die Lautstärke der Sprachausgabe kannst du folgendermaßen ändern: gebe deinen Hauptcode ein und drücke dann *11* 0 - 8 **
0=sehr leise
4=Mittel
8=laut
Dies musst du allerdings an der Zentrale eingeben. Sollte das nicht gehen, lass dir ein Firmware-Update aufspielen.
Man (der Errichter) kann die akustische Quittierung auch ganz abschalten. Vielleicht reicht es dir ja, wenn die optische Anzeige realisiert wurde. Dann sollte aber jemand telefonisch (oder SMS) über Störungen informiert werden. Sonst bekommst du eventuell nicht rechtzeitig mit, wenn eine Störung auftritt.
DAITEM hat übrigens ein ganz neues Produkt zum Unscharf-Schalten auf den Markt gebracht. Mit dem Handsfree-Tag brauchst du nur noch die Haustür zu öffnen und die Anlage schaltet automatisch aus. Wie vorher schon geschrieben- auf Wunsch auch geräuschlos.
Viele Grüße und viel Erfolg
Kleine Ergänzung:
Du kannst dir auch eine Bedientasten als " Stummschalt-Taste " programmieren lassen. So kannst du der Anlage das sprechen untersagen, bevor du Unscharf-schaltest. Bei der nächsten Bedienung spricht sie dann wieder.....
Danke für die tolle Antwort. Die Anleitung zum "Leise" schalten hilft schon einmal sehr weiter.
Ist es tatsächlich möglich auf dem Handsender eine Taste mit einer "Stummschaltung" zu belegen. Wie würde sich das genau auswirken? Ist die Anlage dann dauerhaft stumm, bis man wieder auf den Knopf drückt? Wie kann man das einstellen? Kann wahrscheinlich nur der Errichter machen oder?
Daitem D22 Feedback - Huensli - 17-03-2017, 12:30
RE: Daitem D22 Feedback - Huensli - 20-03-2017 22:18
RE: Daitem D22 Feedback - Huensli - 21-03-2017, 14:13
RE: Daitem D22 Feedback - Huensli - 21-03-2017, 22:56
RE: Daitem D22 Feedback - Huensli - 22-03-2017, 12:38
RE: Daitem D22 Feedback - Wuff - 21-04-2017, 16:24
RE: Daitem D22 Feedback - Huensli - 28-03-2017, 14:17
RE: Daitem D22 Feedback - d22user - 02-04-2017, 00:05
RE: Daitem D22 Feedback - d22user - 02-04-2017, 12:43
RE: Daitem D22 Feedback - halle-alarm - 11-04-2017, 12:01
RE: Daitem D22 Feedback - Wuff - 22-04-2017, 10:11
RE: Daitem D22 Feedback - member - 21-06-2017, 10:40
RE: Daitem D22 Feedback - member - 22-06-2017, 17:48
RE: Daitem D22 Feedback - member - 29-06-2017, 11:57
RE: Daitem D22 Feedback - halle-alarm - 02-07-2017, 15:14
RE: Daitem D22 Feedback - member - 04-07-2017, 07:23
RE: Daitem D22 Feedback - U.HG - 08-07-2017, 22:38
RE: Daitem D22 Feedback - member - 26-07-2017, 10:30
RE: Daitem D22 Feedback - member - 21-08-2017, 13:35
RE: Daitem D22 Feedback - MGMGMG - 24-08-2017, 07:01
RE: Daitem D22 Feedback - member - 29-08-2017, 07:58
RE: Daitem D22 Feedback - MGMGMG - 30-08-2017, 19:03
RE: Daitem D22 Feedback - tux.berlin - 29-08-2017, 22:56
RE: Daitem D22 Feedback - member - 10-10-2018, 15:48
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 1.196 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 2.862 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 1.668 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 3.949 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.870 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 5.946 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 4.074 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.874 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 10.082 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.712 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
