Problem Batterie schwach 8000A trotz Austausch
19-03-2017, 14:28
RE: Problem Batterie schwach 8000A trotz Austausch
Hallo Charly,
das mit dem vorwärmen klingt sehr lustig, denn dann fehlt ja die Begleitheizung in der Sirene, denn die wird ja wieder kalt, also eine sehr schwachsinnige Aussage. Die Batterien entladen sich bei Kälte nicht schneller, sondern bringen einfach nicht Ihre volle Kapazität, ist wie beim Auto auch. Vor einiger Zeit gab es zum Thema 80A Batterien eine Meldung, das neue Batterien nur noch mit einem Zusatz-Adapter verbaut werden sollten, allerdings hatte das etwas mit internen Kurzschlüssen der Batterie zu tun und nicht mit zu schneller Entladung. Hast Du beim Tausch der Batterien den Sabotageschalter der Sirene einige Male gedrückt? Das baut mögliche Restladungen ab und setzt quasi das Batteriealter für den Melder zurück. Stammen die Batterien alle aus der gleichen Bestellung? Das Du vielleicht einfach eine faule Serie erwischt hast? Hast Du im Koffer oder im Showroom noch eine Außensirene um mal eine der Batterien zu testen und mit Ohrenschutz einmal unter Last zu testen, bzw. dabei zu messen was an Spannung dabei raus kommt? Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
| Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? | fireman | 6 | 4.463 |
24-04-2022 23:16 Letzter Beitrag: megagramm |
| Funk Außensirene 8000A ausschalten | jako61 | 1 | 3.560 |
06-06-2015 00:06 Letzter Beitrag: timbaum |
| Montage und Testen Aussensirene 8000A | Krock1200 | 3 | 5.386 |
08-11-2014 22:07 Letzter Beitrag: timbaum |
| Außensirene 8000A geht nicht immer | Makis | 6 | 7.811 |
11-09-2014 14:05 Letzter Beitrag: timbaum |
| Indexa 8000A "innere Abdeckung" ? | Guza | 2 | 4.454 |
15-07-2014 22:02 Letzter Beitrag: Guza |
| Fehlalarm Aussensirene 8000A | Siteccharly | 5 | 6.930 |
29-06-2014 20:42 Letzter Beitrag: timbaum |
| Außensirene Indexa 8000A vorübergehend aus | harry1 | 2 | 4.580 |
13-01-2014 11:35 Letzter Beitrag: harry1 |
| Aussensirene JA-80A: "Batterie schwach" | Toledo | 4 | 9.408 |
13-11-2012 19:42 Letzter Beitrag: Toledo |
