Ist die Anlage nach dem Verlassen des Hauses scharf geschaltet?
12-03-2017, 20:30
RE: Ist die Anlage nach dem Verlassen des Hauses scharf geschaltet?
Hallo hhandler,
sobald Du die Anlage scharf schaltest und die Ausgangsverzögerung läuft sind alle Melder die auf "Sofort" stehen auch sofort scharf und lösen einen Alarm aus. Die Melder mit Verzögerung sind erst nach Ablauf der Verzögerung scharf, wenn die Anlage korrekt eingerichtet ist, lässt sie sich gar nicht erst scharf schalten wenn noch eine offene Meldelinie existiert oder nach bewusstem ignorieren. Heißt, wenn Du am Bedienteil scharf/ unscharf schaltest kann eigentlich nichts schiefgehen, Du kannst Dir ja die Ein- und Ausgangsverzögerung akustisch vom Bedienteil darstellen lassen und oder falls vorhanden am Display ablesen. Es gibt auch eine LED-Anzeige die man in das System einbinden kann, allerdings ergibt sich hier auch das Problem, das natürlich die bösen Buben auch wissen ob die Anlage gerade scharf/ teilscharf oder unscharf ist. Falls Du die bi-direktionale Fernbedienung verwendest zeigt Dir diese das auch kurz an, die anderen unidirektionalen FB's würde ich eh nicht verwenden wollen. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
| Steuerung des Einfahrtstor mit Statusanzeige | harry | 6 | 5.411 |
09-01-2022 15:19 Letzter Beitrag: harry |
| SDC Karte - Ablauf des Testzeitraumes: MyJablotron nicht mehr verfügbar? | Hubidu | 8 | 7.894 |
01-06-2021 19:33 Letzter Beitrag: megagramm |
| Extremes Problem mit dem Bedienteil JA-154E | Zielinger | 3 | 5.292 |
10-06-2019 22:13 Letzter Beitrag: Zielinger |
| Probleme mit dem Funkmodul | beat | 0 | 2.919 |
09-02-2019 04:22 Letzter Beitrag: beat |
| Probleme mit dem Funkmodul | divedieter | 15 | 13.649 |
04-02-2019 09:01 Letzter Beitrag: timbaum |
| Komme nicht mehr auf die Anlage | mse1971 | 9 | 7.879 |
25-02-2018 20:56 Letzter Beitrag: mse1971 |
| Fenster offen > Anlage scharf geschalten | filmi | 4 | 7.301 |
26-05-2016 14:13 Letzter Beitrag: filmi |
