Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt
05-03-2017, 09:04
RE: Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt
Hallo samakatwist,
deine Beschreibung liest sich für mich nicht so, als dass das Keypad das Problem wäre. Dieses schaltet ja nur final den ARM-Zustand aus. Hier scheint aber vorher etwas nicht zu passen. Ich verstehe nicht ganz, wann das Keypad bedient wird. Du schreibst "Tür wird geöffnet", der Sensor würde das nicht melden, dann wir das Keypad bedient und danach die Tür "vollständig" geöffnet. Wie muss man sich das vorstellen? Greifst du mit der Hand durch einen schmalen Türspalt? Gab es denn auch schon erfolgreiche Zugänge durch dieses Szenario? Also klappt es manchmal? Als erstes stelle ich mir die Frage, warum der Türkontakt die Öffnung nicht meldet. Das ist ja elementar wichtig, um die Eingangsverzögerung zu starten. Ich nehme doch an, dass du diese auf einen sinnvollen Wert gestellt hast? Daher fragte ich oben, ob das Szenario schon funktioniert hat. Die Funktion Follow geht nur, wenn vorher die Eingangsverzögerung gestartet wurde. Dies mal vorausgesetzt wäre dann die Frage, ob der Türkontakt richtig sensiert, spricht ob er die geschlossene Tür erkennt. Wäre ja möglich, dass beim Umschalten nach ARM mit geschlossener Tür diese für die Anlage gar nicht zu ist. Dann gibt´s auch keine Öffnung. Deshalb die Frage: kann die Anlage auch mit offenem Türkontakt in ARM geschaltet werden? Hier wäre die Einstellung "Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein" für den Türkontakt wichtig. Das wären mal so die Dinge, die mir einfielen. |
Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt - samakatwist - 02-03-2017, 20:41
RE: Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt - robcal - 03-03-2017, 08:03
RE: Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt - MTRX - 05-03-2017 09:04
RE: Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt - Kiesgrube - 12-05-2017, 13:03
RE: Fehlalarm durch nicht-meldenden Türkontakt - icom - 13-05-2017, 08:49
