Aktivieren Satel Integra ohne PIN
07-02-2017, 15:09
RE: Aktivieren Satel Integra ohne PIN
über die App gibt zwei Möglichkeiten. Entweder als Makro, dann brauchst du nur die entsprechende Taste antippen.
Erstelle dazu erst die Definition (hier externscharfschalten, Bereich 1, ohne Kennwort)
[Bild: dgi92ex3pd6vmjenw.jpg]
und fügst es dann der Gruppe hinzu
[Bild: dgi96p3cr98eijsvw.jpg]
alternativ kannst du die Schnellfunktion am virtuellen Bedienteil der App freigeben. So schaltest du mit 0# externscharf und mit 2# internscharf. Immer die Bereiche, die du dort aktiviert hast. (hier nur den Bereich 1)
[Bild: dgi98x7tmpnvbary4.jpg]
Am INT-TSI kannst du ebenso die Schnellscharf-Funktion aktivieren.
Geiler siehts aber mit einem indicatin Button aus, dem du ebenso das Makro hinterlegst wie bei der App. Nimm dann dort noch einen virtuellen Ausgang, der dir den Scharfzustand anzeigt um die Icons des indicating buttons je nach Zustand zu verändern. Double button anstatt indicating geht auch, das sieht dann so aus.
[Bild: dgi9f4mwi0wk6oni4.jpg]
RE: Aktivieren Satel Integra ohne PIN - Animal - 07-02-2017 15:09
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 898 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 923 06-08-2025 22:03
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 2.766 11-07-2024 01:01
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 4.717 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.505 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 6.586 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 2.455 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa hausnummer49 6 6.622 05-02-2023 19:13
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 2.988 13-02-2022 23:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 11.535 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
