  • 70 Bewertungen - 2.49 im Durchschnitt
Suche passende Alarmanlage
30-12-2009, 18:49
RE: Suche passende Alarmanlage
Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus!
Wenn du deinen Bewegungsmelder jetzt noch in die Ecke der Außenwand zwischen die doppelte Gartentür und das Fenster versetzt (also quasi 1 zwischen 3 und 4 des Büros), hat das Ganze auch richtig Wert!
Ach ja, an Fenster 1 (Büro) und 2 (WC) sollte auch noch jeweils ein Magnetkontakt, sonst sind diese nur gegen Einschmeißen der Scheiben geschützt, aber nicht gegen Aufhebeln (bei dem die Scheibe meist heil bleibt).
Und wenn man es sehr gut meint, kann man die doppelte Gartentür auch noch mit Glasbruchsensoren bestücken (sofern sie denn einen Glaseinsatz haben, wovon ich aber mal ausgehe). Dann hast du für das Büro eine komplette Außenhautsicherung, die du dann auch bei Anwesenheit (intern) scharf schalten kannst. Bei Abwesenheit wird die Anlage extern scharf geschaltet, somit wird nur in diesem Fall der Bewegungsmelder mit ausgewertet.
Die Zentrale sollte sich immer im gesicherten Bereich befinden, wenn dein Flur also keine weiteren Fenster haben sollte, ist die Platzierung okay, ansonsten nimm sie lieber mit ins Büro. Wahlweise würde ich die weiteren Flurtüren und -Fenster auch mit Glasbruchsensoren und Magnetschaltern bestücken und den Magnetkontakt deiner Hauptzutrittstür zum Flur-/Bürobereich als verzögerte Linie programmieren. So kannst du noch 'in Ruhe' unscharf schalten, wenn du den Flur durch die richtige Tür betrittst, alle anderen Fenster/Türen im Flur lösen einen sofortigen Alarm aus.
Die Zentrale an sich: um eventuelle Sabotageangriffe zu erschweren, ist es immer gut, wenn man eine Zentrale nimmt, die nur als 'Black box' existiert, also keine Bedienelemente in ihrer Front besitzt - die Bedienung und Programmierung geschieht dann über abgesetzte Bedienteile, die auch die akustischen Signale übernehmen (natürlich zusätzlich zu den Sirenen), während sich die Zentrale als 'tragendes Teil' der Installation schön still und ruhig verhält und sich so durch einen Täter nicht orten lässt. Und während der dusselige Täter noch die Bedienteile zum Verstummen bringt, ist der Alarm schon lange raus ;o)
So, nun nur noch die Außensirene auf eine Höhe von mind. 3m gebracht und eine Aufschaltung geplant und fertig ist ein richtig geplantes Alarmsystem... ;o)
Du hast dir die komplett richtigen Gedanken gemacht, für einen Anfänger war das richtig super *freu*
MfG, Olli
Suche passende Alarmanlage - kisu - 29-12-2009, 13:56
RE: Suche passende Alarmanlage - kisu - 30-12-2009, 00:23
RE: Suche passende Alarmanlage - kisu - 30-12-2009, 10:35
RE: Suche passende Alarmanlage - kisu - 30-12-2009, 17:44
RE: Suche passende Alarmanlage - Ollik - 30-12-2009 18:49
  passende Alarmanlage für ein Vereinsheim Postler 15 2.696 05-04-2026 12:53
Letzter Beitrag: Postler
  Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage Habnix 24 9.907 15-08-2024 21:01
Letzter Beitrag: Habnix
  Suche Alarmanlage als Ersatz Secvest MaecAlarm 33 21.539 21-08-2020 21:14
  Suche Alarmanlage für Neubau. King_20001 27 26.422 14-07-2018 14:44
  Alarmanlage für Neubau EFH mit Garage - Suche nach Konzept und Hersteller Familienvater 5 8.074 18-06-2018 16:28
  Suche Alarmanlage nach meinen Vorgaben decnet 7 6.480 16-06-2018 19:07
Letzter Beitrag: Alexander79
  Suche Alarmanlage Zimbo 3 4.355 25-07-2017 12:42
Letzter Beitrag: Stefan101975
  Suche Alarmanlage für einen Neubau EFH bernhart 16 15.501 30-01-2017 15:31
Letzter Beitrag: evertech
  Suche Smart Home Alarmanlage columbo1979 10 11.475 08-06-2016 17:07
Letzter Beitrag: Myfox
  Suche passende Sirene mit uuuuip-Ton Marionese 21 22.077 24-10-2015 11:23
Letzter Beitrag: Marionese
