Kompatibilität bei Funkanlagen-Komponenten verschiedener Hersteller?
14-01-2017, 11:34
RE: Kompatibilität bei Funkanlagen-Komponenten verschiedener Hersteller?
(14-01-2017 01:33)funkistnichtalles schrieb:  Auch die beiden Brüste einer Frau sind nie vollkommen gleich, auch wenns so ausschaut Big Grin
Einspruch Euer Ehren.
[Bild: rechters08.gif]Dieser anatomischer Vergleich passt jetzt nicht so direkt 100%ig und könnte bei so manchen Mitlesenden die unbehagliche Frage seiner gesunden Sehstärke hervorrufen. Es geht hier rein um Kompatiblität verschiedener Komponenten und nicht um Toleranzen gleicher Produkte und deren Akzeptanz. Das zusätzliche Beispiel mit den Brüsten ist um einiges komplexer und bedarf einer entsprechenden Erläuterung. Hier haben wir nämlich die Kombination von Toleranz mit Kompatibilität und deren individuell persönlichen Akzeptanz. Das geht technologisch gesehen eher in die Richtung eines PID - Reglers. Für den unbedarften Laien hier nachzulesen.
http://3digi.wikidot.com/allgemeines-zu-pid-reglern
Fakt ist aber: Brüste im eigentlichen Sinne sind für Männer immer kompatibel. Also das passt schon. Die aber vom einzelnen Mann akzeptierte Baugrösse und deren womöglichen Fertigungstolleranz untereinander liegt aber dann schlicht weg nicht nur im Auge des Betrachters sondern es bedarf auch noch zusätzlich der Wohlfühlkontrolle seiner Hände. Diese fällt bei Funkmeldern komplett weg. Egal wie sich die Teile anfühlen sie müssen funktionieren. Das probier mal bei Ti..en Big Grin Wir haben hier daher auch noch zusätzlich den Faktor der persönlichen Akzeptanz einzubeziehen der nicht bei Jedermann unbedingt die momentanen üblichen Norm sein muss weil im Gesamten immer individuell angenommen wird und somit letztendlich die Kommunikation funktioniert. Big Grin
Hingegen es bei der Kompatiblität von Melder verschiedener Vertriebsfirmen es nicht auf die Faktoren von Baugrösse, Habtik und deren Tolleranz untereinander ankommt, obwohl wie schon erkannt diese optisch auch gleich aussehen können ( innen und aussen), weil sie auch noch vom selben Hersteller kommen können, aber letztendlich wie richtig erwähnt dann lediglich die aufgespielte Firmware der Vertriebsfirma der Entscheidungsfaktor ist ob kompatibel oder nicht.
Wobei der Vollkomenheit noch dazu gesagt werden muss, dass die Unterschiede oft gar nicht so groß sind sondern nur ein abgeänderter Produktname im Übertragungsprotokoll die Verbindung verweigern kann. Cool
11.Gebot:
RE: Kompatibilität bei Funkanlagen-Komponenten verschiedener Hersteller? - evertech - 14-01-2017 11:34
  Bastler-Lösung / Offenste Hersteller? max410 2 4.004 15-05-2016 19:47
Letzter Beitrag: max410
  Komponenten für Telenot EMZ 7116-2 ?? lot_scher 5 10.937 03-03-2012 01:52
