  • 39 Bewertungen - 2.77 im Durchschnitt
Generelle Fragen zur Oasis 80
12-12-2012, 14:07
RE: Generelle Fragen zur Oasis 80
Hallo Manfred,
herzlich willkommen hier.
(12-12-2012 13:37)Manfredula schrieb:  Grund meines Interesses ist, dass wir für unser Einfamilienhaus eine Funkalarmanlage nachrüsten wollen - es soll die Oasis 80 werden.
Zentrale mit GSM Modul, 2x Bedienteil, 10xÖffnungsmelder, 2x Bewegungsmelder, Außensirene, Innensirene, 2xFernbedienung, 3x Chip,
Rauchmelder, Funktaster und USB Schnittstelle JA82T.
Da schein ersteinmal nichts zu fehlen.
Zitat:Einrichten der gesamten Anlage sollte über PC vorgenommen werden - ist dies die praktikablere Lösung - Was ist zu beachten?
Ja nur das macht "Spaß". Anlage ist zwar auch nur über das Bedienteil konfigurierbar, aber das ist mühsam.
Zitat:Wo sollte man die Zentrale platzieren?
Zentrale hat keinerlei Bedienelemente und kann in einem Nebenraum montiert werden. Muss nur, wegen der Programmierung, zugänglich montiert werden. Zentrale Stelle im Haus, wegen Funkempfang.
Zitat:Gibt es eine bestimmte Reihenfolge bei der Installation einzuhalten
Zentrale, Bedienteil, Melder, Sirenen. In dieser Reihenfolge montiere ich Anlagen.
Zitat:(hab gelesen, dass man wenn ma mit Garagentordetektoren arbeitet will, diese auf die Position 01 bis 05 oder 45 bis 50 stellen muß, stimmt das?
Ja, aber nur wenn du die Sonderfunktion Abschlusstürmelder benutzen möchtest.
Zitat:Wie muß ich die Magent Öffnungskontaktschalter JA83M montieren, wagrecht oder senkrecht?
Ist dem melder egal. Ich montiere Die Kontakte unten an den Fenstern, dann kann ich die auf Kipp stellen und trotzdem wird das Fenster auf Öffnung überwacht.
Zitat:Bei Ausgangsverzögerung, dies über die Software regeln, oder am Kontakt selbst umschalten?
Melder so lassen wie sie sind (Einstellung Dip-Schalter im Melder auf DEL). In der Software die Konfiguration der Komponente für die Eingangstüren auf Natürlich stehen lassen (verzögert) alle anderen auf Sofort stellen. Die Verzögerungszeit wird in der Einrichtung der Zentrale eingestellt.
Zitat:Zeigt die Innensirene auch per LED den Status der Anlage scharf/unscharf an, oder nur über Piepton?
Wenn der Ausgang PGY auf "aktiv bei Scharf" gestellt wird, zeigt die LED das an. Zusätzlich kannst du die Pieptöne aktivieren.
Zitat:An welchen Bauteilen und wie könnte ich ein LED anschließen um den Status der Anlage zu erkennen? Was muß noch beachtet werden (hab was von Vorwiderstand gelesen)?
Stelle PGY auf aktiv bei Scharf und schließe dort den Minuspol der LED an. Den pluspol der LED über einen 560 bis 680 Ohm Widerstand an den Plusanschlußß. Ohne Vorwiderstand, wird die LED sofort zerstört.
Zitat:Die Außensirene habe ich vor auch außen zu montieren.
Mache ich nicht mehr, meist wird hinten ins Haus eingebrochen. Wenn Sirene dan vorne bekommt der Einbrecher das nicht mit. Ich montire die Aussensirene innen . Am besten im Treppenbereich. Das bricht im Haus Spektale los und ein Täter wird sich da nicht aufhalten wollen.
Zitat:Habe auch von zusätzlichen Innensirenen gelesen z.B.: AP-4, an welchen Bauteilen und wie könnte ich diese in die Anlage mitanbinden?
Unterstützt die Wirkung der "Aussensirene". Du kannst die Sirenen an den EW Anschlüßen anschließen. max 4 Stk.
Zitat: dann heißts ran an die Arbeit.
Viel Erfolg.
RE: Generelle Fragen zur Oasis 80 - timbaum - 12-12-2012 14:07
  Fragen zu Oasis Starter-Set siola 35 29.171 04-01-2015 10:56
Letzter Beitrag: keinbruch
  Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM Thomas_6683 9 14.246 09-09-2014 01:03
Letzter Beitrag: Thomas_6683
