Programmierung - logische (Zeit-)Bausteine und (hoffentlich) übliche Programmierfälle
20-12-2016, 14:50
RE: Programmierung - logische (Zeit-)Bausteine und (hoffentlich) ...
Hallo Animal,
vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe! Puh jetzt hoffe ich, dass ich das von Dir richtig verstehe: 1) Ich verwende eigentlich nur eine Partition, jedoch kann man Administratoren für die anderen Partitionen anlegen, jedoch bekomme ich es nicht hin Benutzer für diese anzulegen. Ich möchte einfach nur wissen, wie das machbar ist. In der zweiten Partition schlummern zur Zeit meine Hilfsbereiche, die nichts mit der normalen Anlage zu tun haben und nicht vom normalen Nutzer gesteuert werden müssen/sollten. Wie z.B. das mit dem Scharf/Unscharf Ton Szenario. 2) Dann interpretiere ich dies als: Nein, das geht nicht, nur der Servicenutzer kann das, wobei der anscheinend auch erst die passenden Rechte zugewiesen bekommen muss, was meiner nicht zu haben scheint, da ich damit nicht am INT-TSI die Hilfsbereiche der zweiten Partition scharf/unscharf schalten oder Alarm löschen kann. Hier bitte Frage 1) beantworten, dann löst sich das auch in Luft auf. Irgendwie muss es ja gehen, unten im DloadX Programm ganz am Ende des Programms steht im Benutzermenü, dass der Servicenutzer die Benutzer von folgenden Partitionen verwalten kann: 1. 3) Soweit ich das bisher verstehe funktioniert Linienverletzung wie folgt: Die Linie wird verletzt, Linienverletzung wird geschaltet, bleibt aktiv für die eingestellte Betriebszeit, fällt wieder ab und kommt wieder, sollte die Linie noch verletzt sein. - Hier bitte korrigieren, falls meine bisherigen Tests den falschen Eindruck vermittelt haben! - Hierfür reicht schon eine Verletzung der Linie für 1s aus, damit die Betriebszeit voll geschaltet wird. D.h. aber, dass ich nicht mittendrin den "Timer", also die laufende Betriebszeit von 15s unterbrechen kann, damit der Ausgang schon vorher wieder geschaltet werden kann. Ich suche quasi einen unterbrechbaren "Timer". 4) Siehe Frage zu 3). Ich habe das gerade auch nochmal getestet, aber die Linienverletzung scheint sich wirklich nicht davon abhalten zu lassen zu Ende zu laufen, auch wenn mittendrin die Verletzung beendet wird. Mache ich etwas falsch? 5) Das teste ich gleich mal! 6) Also die Unscharf-/Scharfschaltung mit separaten Knöpfen am Handsender lösen? 7) Probiere ich auch mal! 8) Stromversorgung mit Reset scheint beim Starten des Systems aktiv zu werden und aktiv zu bleiben. Jedenfalls ist es in der Lage den Timer, wie ich wollte am Start anzusteuern, so dass er durchgängig läuft und nicht kontinuierlich aufgrund der ausgewählten Linie fürs Triggern des monostabilen Ausgang immer wieder neu anläuft. Auf die Idee war ich eben gekommen, als ich nochmal in der Parametrierungsanleitung die Typen durchgelesen hatte. Mal sehen ob es den Langzeittest übersteht. |
Programmierung - logische (Zeit-)Bausteine und (hoffentlich) übliche Programmierfälle - bauherr2016 - 20-12-2016, 10:46
RE: Programmierung - Animal - 20-12-2016, 14:11
RE: Programmierung - logische (Zeit-)Bausteine und (hoffentlich) ... - bauherr2016 - 20-12-2016 14:50
RE: Programmierung - Animal - 20-12-2016, 15:26
RE: Programmierung - bauherr2016 - 20-12-2016, 15:45
RE: Programmierung - Animal - 20-12-2016, 16:01
RE: Programmierung - bauherr2016 - 20-12-2016, 16:09
RE: Programmierung - bauherr2016 - 20-12-2016, 16:01
RE: Programmierung - Animal - 20-12-2016, 16:05
RE: Programmierung - Animal - 20-12-2016, 16:44
RE: Programmierung - bauherr2016 - 21-12-2016, 01:03
RE: Programmierung - bauherr2016 - 20-12-2016, 17:57
RE: Programmierung - bauherr2016 - 21-12-2016, 12:16
RE: Programmierung - bauherr2016 - 21-12-2016, 14:20
RE: Programmierung - bauherr2016 - 21-12-2016, 15:23
