Alternativer Fensterkontakt.
04-12-2016, 12:26
RE: Alternativer Fensterkontakt.
Die Reedkontakte haben halt den Vorteil, dass es günstige Massenware ist.
Ich habe nen Kumpel, der ist Fensterbauer und der hat sich ne Schablone gebastelt, wo er bauseits die Vorrichtung für den Reed vorsieht, ob der Kunde das jetzt nutzt oder nicht, ist primär erstmal egal. Es ist vorgesehen.
Ob da jetzt ein Reed oder zwei vorzusehen sind, ist ebenfalls egal. Die Maschine fräst es eh ein. Somit hast du Verschluss und Kipp.
Man kann das ganze auch an Bestandsfenstern einbauen, jedoch scheuen die meisten Leute den Aufwand, welcher größer geredet wird, als er eigentlich ist.
Du glast die Scheibe aus, baust den Kontakt ein und ziehst das Kabel durch und bohrst das oben im Rahmenwinkel wieder aus. Etwas Acryl und gut ist, Das Problem der meisten Frauen ist die Tatsache, dass sich zuviele HAndwerker in fremden Räumen wie Schweine bewegen.
Eine gute Alternative ist auch ein Erschütterungssensor, der richtig eingestellt und mit der richtigen Anlage schon im Ansatz Brüche verhindern KANN.
Mein neuestes Spielzeug ist ne Sprechende Aussenuschi, die universell einsetzbar ist.
Spricht Deutsch und Englisch, sollte reichen. Nix mit lächerlichem Hundegebell aus nem Quäklautsprecher.
Kapazitive Sensoren haben halt immer den Anspruch, eine Detektion erst bei Änderung des Zustandes zu detektieren. Ob das so ein Vorteil gegenüber den billigen Reedkontakten ist, müsste man in einem Langzeittest mal ausloten.
Wir erwarten deine Ergebnisse.Big Grin
Gehen wir mal pragmatisch vor: bei einem Einbau einer Aarmanlage kann man es billig machen, d. H. Kontakte oben drauf und gut ist. Man muss sich mit der Optik arrangieren. Oder man baut es einmal richtig und hat es unsichtbar. Eventuell könnte man es von Fall zu Fall entscheiden. Nebenräume könnte man günstiger gestalten, wichtigere Räume halt optisch nach Betreiberwünschen.
RE: Alternativer Fensterkontakt. - funkistnichtalles - 04-12-2016 12:26
  Bewegungsmelder und Fensterkontakt in einem Raum Alexander1966 4 7.987 26-02-2016 12:36
Letzter Beitrag: keinbruch
