Überlegungen bzgl Alarmanlage - sind diese plausibel?
17-11-2016, 06:45
RE: Überlegungen bzgl Alarmanlage - sind diese plausibel?
Ich rate Dir dringend von einer Lösung mit Kompromissen und eigenen Annahmen ab. So etwas muss nach gültigen Regeln realisiert werden. Hast Du mit Deinen Eltern hinreichend geklärt, welchen Schutz sie überhaupt praktizieren wollen? Gerade beim Anwesenheits-Schutz ist das sehr wichtig. Bewegungsmelder sind zum Beispiel vollkommen ausgeschlossen, wenn sich jemand im Haus befindet. Das geht nicht gut. Gleichzeitig musst Du bei der Aussenhaut-Sicherung die Möglichkeit der Lüftung bei Anwesenheit vorsehen (Schlafzimmer). Entweder mit Herausnahme des Öffnungsmeldes bei Anwesenheit oder gleich eine mechanische Sicherung dieses Fensters (Gitter).
In Deinem Kellerplan fehlt somit die Überwachung der relevanten Fenster. Gleichzeitig würde dann ein BWM genügen, der den Kellerabgang / -Aufgang überwacht. Dies könnte auch der Standort der Zentrale sein. In der Nähe der Elektroverteilung, die vermutlich auch im Keller ist. Vom Kellergeschoss aus könnte man wahrscheinlich auch eine optisch verträgliche Verkabelung des EG vornehmen und in die einzelnen Räume oder an die einzelnen Fenster "hochbohren".
Es macht für mich keinen Sinn, im EG über Öffnungssicherungen mit Glasüberwachung nachzudenken und gleichzeitig in Keller und OG Kompromisse mit BWM einzugehen. Die Notwendigkeit der Glasüberwachung würde ich eh in Frage stellen. Hiermit steigt die Komplexität doch erheblich an und der Nutzen ist u.U. fragwürdig.
Bei Abwesenheit ist die normale Aussenhautsicherung (komplett - wegen der Zwangsläufigkeit) in Verbindung mit einer Reihe von Bewegungsmeldern ausreichend. Und bei Anwesenheit darf es keine Fehlalarmrisiken geben.
Und ganz wichtig. Die Scharf-/Unscharf-Schaltung muss zweifelsfrei gerade für ältere Herrschaften gelöst werden.
Wenn Deine Eltern das wirklich wollen - nehmt einen Fachmann! Ich spreche aus Erfahrung im Familien- und Freundeskreis.
Herzlichst
Poldi
RE: Überlegungen bzgl Alarmanlage - sind diese plausibel? - PoldiSF - 17-11-2016 06:45
question Position BWM bzgl. Fenster? kermit330ci 6 6.255 21-11-2016 21:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Was genau sind denn die Unterschiede?? arnibanani 34 31.867 12-01-2015 00:33
  Wie sicher oder unsicher sind eigentlich Funk-Garagentore? 031277 8 31.579 06-12-2014 15:30
Letzter Beitrag: Michael P
  Reine mechanische Sicherungen sind nicht mehr zeitgemäß! MGMGMG 2 4.353 30-05-2014 14:23
Letzter Beitrag: obma
