Überlegungen bzgl Alarmanlage - sind diese plausibel?
15-11-2016, 18:47
RE: Überlegungen bzgl Alarmanlage - sind diese plausibel?
Auch solltest Du über eine Außenhautabsicherung des OG's nachdenken, Einbrecher klettern gerne oben rein, wenn unten die Leute vom Tatort fasziniert sind.
Bewegungsmelder und Hund können problematisch werden, außer der Hund ist bei scharf geschalteter Anlage nicht in den Bereichen der Bewegungsmelder. Alternativ kannst Du einen Zwei-Zonen Melder verwenden. Hier besteht dann der nächste Knackpunkt, gibt es in den Räumen wo ein BWM hin soll einen Kamin oder Ofen?
Neben den passiven Glasbruchmeldern, gibt es auch die Möglichkeit akustische Melder zu verwenden, ist vielleicht vom Aufwand und von den Kosten ein ganz passabler Mittelweg.
Du solltest keine Nachbarn, auch wenn sie zu der Blau/ Grünen Fraktion gehören in Dein Sicherungskonzept mit einbeziehen, da hat funkistnichtalles aber schon alles zu gesagt.
Wenn Du einiges in Eigenleistung machen willst, dann bleibt Dir nur der Weg über komplett DIY oder über bereits vorprogrammierte und ausgelegte Anlagen vom Errichter.
Gruß Jens
RE: Überlegungen bzgl Alarmanlage - sind diese plausibel? - Jens Knoche - 15-11-2016 18:47
question Position BWM bzgl. Fenster? kermit330ci 6 6.252 21-11-2016 21:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Was genau sind denn die Unterschiede?? arnibanani 34 31.831 12-01-2015 00:33
  Wie sicher oder unsicher sind eigentlich Funk-Garagentore? 031277 8 31.574 06-12-2014 15:30
Letzter Beitrag: Michael P
  Reine mechanische Sicherungen sind nicht mehr zeitgemäß! MGMGMG 2 4.352 30-05-2014 14:23
Letzter Beitrag: obma
