Parametrierung mit Verzögerung
02-11-2016, 14:40
Hallo, ich habe eine Frage an euch.
Bei meiner Telenot Complex 400H möchte ich die Parametrierung ändern.
Ich habe im EG (Vorraum) die Haustüre mit einem Funk-Öffnungsmelder versehen. Dieser ist bereits korrekt eingelernt und löst bei scharfer Anlage (extern/intern scharf) entsprechend Alarm aus.
Der Zugang erfolgt hauptsächlich über das KG (Zugang über Garage) wo ein Cryplockleser zum scharf/unscharf-schalten sitzt.
Im EG befindet sich ein BT800 welches ca. 4 Meter von der Haustüre entfernt ist. Gegenüber des Bedienteils befinden sich 2 Comstar BUS C15 Dual Bewegungsmelder welche schräg (aneinander) also für 180° Überwachung montiert sind.
Nun würde ich die Anlage gerne so paramterieren, dass man beim öffnen (aufsperren) der Haustüre eine Zeitverzögerung mittels Funk-Magnetkontakt startet (sagen wir mal 10 Sekunden). Dabei sollen auch die Bewegungsmelder nicht sofort den Alarm aktivieren.
Öffnet man jedoch nicht die Türe sondern erkennen die beiden Bewegeungsmelder eine Bewegung, sollen diese unverzögert Alarm auslösen.
Hat jemand einen Rat?
lg
Michie77
Parametrierung mit Verzögerung - Michie77 - 02-11-2016 14:40
  Programmierung/Parametrierung erlernen Grebnennos 13 6.531 23-07-2022 11:52
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 4.794 11-07-2022 16:21
Letzter Beitrag: telenot
  Parametrierung safetroniker 3 3.148 06-07-2022 23:00
  Complex 400H verzögerung Alarm Wolfi1896 30 18.254 13-12-2019 22:22
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  Complex 400H Parametrierung LeonTheo02 49 36.786 31-10-2019 22:16
Letzter Beitrag: LeonTheo02
  Telenot EIB400 Parametrierung-Disaster Skynet74 17 14.663 02-10-2018 16:44
Letzter Beitrag: botimbo
  Parametrierung comlock-Codes -Nutzung identischer Tastaturcodes zur Unscharfschaltung Martina H. 2 4.303 02-04-2018 13:59
  Nachhilfe Parametrierung CompasX (SMS-Center) Martina H. 3 5.648 05-02-2018 00:18
  complex parametrierung ÜG Matze88 11 8.529 24-11-2017 07:43
Letzter Beitrag: Privateruser
  Parametrierung über Serial Port Dell Latitude E5500 Kevin89 3 3.649 14-11-2017 20:30
Letzter Beitrag: Kevin89
