Stream IP Kamera aktivieren
31-10-2016, 14:30
RE: Stream IP Kamera aktivieren
nur mal zu meinem Verständnis: du willst oder kannst kein Passwort eingeben? Warum nicht? Im menü bist du doch auch?
ich bin jetzt nochmal ins Lager und habe meine letzte Siemens rausgekramt: eine CCIC140 LAW Nach Eingabe des Zugangs und des Passwortes kam die Meldung, dass die ActiveX App nicht gestartet ist. Nach der Freigabe komme ich auf alle streams drauf, welche die Kamera hat. Bei meinem Bürorechner mit WIN 7 Prof funktioniert es ohne Eingabe. Mache mal einen Reset an der Kamera und ziehe sie neu hoch. Wer weiss, was da beim Falsch-Abbiegen schief gelaufen ist. Bei dieser Cam steht bei RTSP Streaming / Authentication:disable. access name for stream 1 : livestream Steht hier enable, so brauchst du ein Passwort für diese Funktion. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Stream IP Kamera aktivieren - Xaver - 24-10-2016, 09:57
RE: Stream IP Kamera aktivieren - funkistnichtalles - 24-10-2016, 10:44
RE: Stream IP Kamera aktivieren - Alter Sack - 24-10-2016, 18:05
RE: Stream IP Kamera aktivieren - funkistnichtalles - 24-10-2016, 18:09
RE: Stream IP Kamera aktivieren - Alter Sack - 24-10-2016, 21:19
RE: Stream IP Kamera aktivieren - Xaver - 28-10-2016, 09:30
RE: Stream IP Kamera aktivieren - funkistnichtalles - 28-10-2016, 09:52
RE: Stream IP Kamera aktivieren - Xaver - 28-10-2016, 10:39
RE: Stream IP Kamera aktivieren - Xaver - 29-10-2016, 09:28
RE: Stream IP Kamera aktivieren - funkistnichtalles - 29-10-2016, 12:21
RE: Stream IP Kamera aktivieren - Xaver - 31-10-2016, 08:14
RE: Stream IP Kamera aktivieren - funkistnichtalles - 31-10-2016 14:30
