Alarmauslösung beim Wechsel in Errichtermodus
24-10-2016, 18:57
ich habe meine Alarmanlage fertig installiert. Sie läuft auch einwandfrei im Normalmodus. Allerdings löst immer wieder die Außensirene aus, wenn ich in den Errichtetmodus wechseln möchte. Nachfolgend habe ich das System und das Problem einmal vollständig versucht zu beschreiben. Hilfe wäre hier schön. Der INDEXA Support ist da nämlich leider nicht sehr hilfreich. System: Indexa System 8200 mit GSM Modul angeschlossene Linien: Linie 1 mit 3 Bewegungsmeldern, drahtgebunden. Linie 2 und 3 inaktiv, Linie 4: Sobatagekontakt der Aussensirene OS365A Auf den Funklinien sind Melder programmiert. Steuerung über 2 Tastenfelder, einmal drahtgebunden und einmal via Funk Programmierung an der Zentrale über O-Link Software. Anschluss der Sirene gem. der Anleitung der Sirene... PGX auf Ein/Aus Folge: Die Anlage funktioniert im Normalbetrieb einwandfrei. Scharfschltung und unscharf Schaltung funktioniert ohne Probleme. Bei Alarmauslösung wird die Anlage durch den Code oder eine Codekarte wieder abgeschatet. Der Alarm der Sirenen innen UND aussen hört auf. An der Anzeige steht bei Druck auf “?”: Ausgang Aktiv PGX Soweit so gut. Folgende Probleme treten in dieser Einstellung auf: Bei dem Versuch in den Errichter- oder in den Anwendermodus zu Erweiterungs-/Programmierungszwecken löst die Aussensirene aus. Abschaltung kann dann nur über *81 (PGX aus) erfolgen. Es löst dementsprechend keinen Alarm aus, aber die Anlage schaltet den PGX. Was kann ich nun tun, dass die Sirene nicht mehr auslöst? Grüße, Daniel Nachtrag: wenn ich die Einstellungen von PGX auf Scharf ABC stelle, dann löst die Anlage aus, sobald ich die Anlage scharf schalte. |
Nachrichten in diesem Thema |
Alarmauslösung beim Wechsel in Errichtermodus - Daniel1008 - 24-10-2016 18:57
RE: Alarmauslösung beim Wechsel in Errichtermodus - Daniel J - 25-10-2016, 08:24
RE: Alarmauslösung beim Wechsel in Errichtermodus - Jens Knoche - 25-10-2016, 18:21
RE: Alarmauslösung beim Wechsel in Errichtermodus - Daniel1008 - 31-10-2016, 20:35
RE: Alarmauslösung beim Wechsel in Errichtermodus - smith007 - 01-11-2016, 14:53
OASIS hupt erst beim quittieren | Esgehtnix | 0 | 2.154 |
21-01-2017 19:08 Letzter Beitrag: Esgehtnix |
Schaltung von Licht bei Alarmauslösung | Skyfox | 12 | 15.259 |
13-08-2012 14:04 Letzter Beitrag: timbaum |
