Oasis mit einigen anderen Systemen unter einen Hut bringen - was kann ich tun
24-10-2016, 08:01
RE: Oasis mit einigen anderen Systemen unter einen Hut bringen - was kann ich tun
Hallo P.,
schon *technisch* ist die Kombination in der Tat nicht leicht zu verheiraten.
- Für Oasis gibt es keine fertige Bridge, ab Werk nur die verdrahteten Eingänge und die PGY/PGY Ausgänge.
- Für Somfy io gibt es für die Automatisierung tahoma, das aber sonst keine Technologie beherrscht. Für Alarmzwecke gibt es von Somfy noch die Anbindung an das eigene Protexial System, das in Deutschland aber afaik gar nicht richtig beworben/verkauft wird. Fremde Bridges (zB AIO, Homewizard) können m.W. nur Somfy RTS, was dir nicht hilft.
- Das Genius Schloss kenne ich nicht.
Was da bleibt, ist eigentlich nur die Verdrahtung der Tasten von Fernbedienungen der unterschiedlichen Systeme mit Schaltausgängen der anderen Systeme. Ich lasse etwa im Alarmfall über eine verdrahtete Fernbedienung am Ausgang PGX der Oasis alle Rolladen runtergehen. Ebenso könntest du beim Scharfschalten die Raffstores zugehen lassen.
Die viel wichtigere Frage ist aber, ob eine solche Verbindung der Systeme im Einzelfall *auch wirklich smart* ist. Nicht jede beworbene Applikation der Hausautomatisierung erweist sich als sinnvoll. Mit der Hausautomatisierung würde ich zB nie Tür öffnen oder die EMA unscharf schalten. Auch würde ich das Öffnen der Tür nie mit dem Deaktivieren der EMA koppeln oder umgekehrt. Sonst verlierst du den Vorteil der doppelten Sicherung. Wer das eine System knackt hat auch das zweite umgangen.
Ich lasse die Systeme daher ansonsten völlig getrennt. Auch die Haussteuerung mit Licht und Rolladen läuft über eine selbstprogrammierte App, die je nach Anwesenheit (Einbuchung Wlan) bestimmte Funktionen automatisiert (oder halt nicht).
Mick
RE: Oasis mit einigen anderen Systemen unter einen Hut bringen - was kann ich tun - Mick - 24-10-2016 08:01
  Wer kann Indexa 8000 installieren butzack 8 7.608 25-02-2017 13:23
Letzter Beitrag: Docfine
  Ja-80Y sollte ich nehmen oder lieber nicht? aquilla 8 9.838 03-07-2013 23:05
Letzter Beitrag: Toxx
  Wie finde ich einen Experten? bretterbude 7 7.637 15-01-2013 20:17
Letzter Beitrag: bretterbude
  Kauf/Planung - Oasis 80 für Haushalt mit 2 Katzen (Erfahrungen mit 86P Melder?) XKeeperX 2 5.180 30-05-2012 10:33
Letzter Beitrag: XKeeperX
